土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜上的信号灯为什么是380V的
电容柜上的信号灯为什么是380V的
全部回答(25 )
  • efu3690
    至于颜色一般通用红色,应为兼作运行指示灯,红灯送电,绿灯停电,黄灯表示储能等。
    2006-08-15 13:18:15 来自 PC 评论 举报
  • efu3690
    这个灯在以前是为放电设计的(信号灯的尾部有一个大的瓷片电阻),共有两个,同时具备指示的作用,现在的电容基本都具备了放电的功能,但是人们习惯了它的指示功能,所以就保留了这个灯,但是已经没有必要了,所以现在我们看到的有装一个的,有装两个的。而且380V或220V的都有。我们现在使用的基本都是三项共补的电容器,如果要把电方干净的话就需要将三相残压释放完,380V的分别接任意两相就可以了。
    2006-08-15 13:14:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
