发布于:2010-08-10 10:50:10
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
G1.0-0.8 请问 如何配筋?
我的理解为 :
计算中采用的是加密区箍筋间距100
我的计算公式为1.0*100(转换单位)*10(转换为m)/2(采用双枝箍)=500 拟采用 8@100
但是对于非加密区 从PKPM说明书中得知 是按照间距100算的 需要转换成非加密区间距 200
于是 0.8*100*2(转换为非加密区间距)*10/2=800?
问题就来了 按照800的话 这个配筋反而比加密区的多
这是为何? 请高手赐教
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
kk909
沙发
谢谢楼上的赐教 一下子就明白了
2010-08-11 10:59:11
jianzhuxiehui
板凳
理解上的问题,按100输入的箍筋间距的话,出来的结果就是100宽度范围内需要的箍筋面积。
2010-08-10 17:32:10
加载更多:call:
所以说说明书中说可以直接用在加密区。
不过说明说这个话其实很容易误导人。其实计算结果就是100范围内所需要的配筋量,然后根据实际的箍筋间距要求选钢筋
你这个情况,加密区8@100(2)就可以了,非加密区同样配8@100(2)也可以,想节约点,就是8@120。如果硬要配成间距200,那用10的还稍微差点
