土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ **电子自动化控制的单线制墙体开关由梦变现实
发布于:2005-11-22 04:36:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
当然,这个消息能带来一些做照明工程的朋友们的兴奋,不过实际的产品上市还需要一段时间。
可用于节能灯的各种自动控制开关和遥控开关,我指可以直接替换型的单线制开关产品,其技术问题是非常难的,是这个行业的重点难点课题,以往一直未获技术突破。这个技术的关键与难点是开关需要被设计成在极低静态功耗下可以工作的开关。如果让几乎所有的节能灯都能用,大概开关的静态功耗须在10毫瓦以下(勉强可用的也在15-20毫瓦),否则开关会发生闭不拢的问题,表现是节能灯有闭态闪烁。
为了解决这个技术难题,松本电工曾经委托华南理工大博士工作站在全国各高校招聘博士后,主持这个方面的研究工作。据说已经取得一定的研究成果,不过大概因为某些地方还不成熟,故未能实用于产品的设计。
这种情况马上就将得到改观。现在有一家北京的高科技公司在此取得重大技术突破,已经通过各式自动和遥控开关上验证其可靠性。所以,可用于节能灯的全系列电子开关产品(与白炽灯完全可对应的产品)可获实现,这已经不是梦。这个全新系列的节能灯开关,包罗万项:声光控、远红外感应,无线电遥控、红外线和超声波遥控都有,还有非接触式的红外线反射开关(主要用于免接触开闭灯,起到卫生防疾病传染的作用),并有单稳态工作和双稳态工作两个型。
还有这些新式节能灯开关还被设计成具有手动+自动功能的“双工作模式”型,它上边带有单控制键,用它即可以转换手动和自动,也可以像普通机械开关一样开关灯。想自动想手动,随意自主。
这些开关也均有双火线型产品,可用于高层建筑的自动应急照明(强制常开控制端)。更值得一提的它不依赖主回路供电,原火线即使对地短路也不影响应急照明。
这个新的系列产品功能全啦!几乎无所不包。如果各位对此感兴趣,可以经常来此听我介绍具体情况。我可以给出具体的产品参数供大家参考。一道讨论问题,互相交流嘛。
我相信大家获此消息一定很振奋,以后再也没有对应用哪种产品颇费思量的烦恼了,想做照明工程,随心所欲的要求它都可满足。
  • bjkny
    bjkny 沙发
    控制节能灯的声控\远红感应开关是有一些厂家在做,但是技术指标远差于实际使用的要求。举例说明,在最主要的一个指标——静态功耗上,现有的产品都是不合格的。大家可以从网上查一下,一般厂家都不敢标注这个指标。有的标了,但是都过大。实现小于10毫瓦的静态功耗,才能真正解决节能灯闭态闪烁的问题。某些节能灯非常敏感,特别是那些高质量的以专用芯片为核心的节能灯。如果要使自动墙体开关可用于所有的节能灯,甚至要做到静态功耗在5-8毫瓦,这是目前的现有开关完全无法达到的。
    超低功耗的各种电子开关设计,是当前该行业的核心技术。如果可以做到5-8毫瓦的超低功耗,产品将有很大的国际市场,并且可以用于酒店等高挡场所的照明。当然,其他一些技术指标也同时有要求。高挡场所的照明中使用,要求产品可靠性很强,不但控制可靠,而且不易坏。所以要有充裕的功率余量,这样可以保证产品不容易烧坏。如果开关经常损坏,那么可能很多用户不会接受,这实在太烦人了,需要经常做修理更换。
    好的开关,不但要有4-5倍的功率余量,而且耐得住几十安甚至上百安的大电流冲击。除此之外,其他指标也要好。
    2005-12-06 03:03:06
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
关于均环压焊,请各位指点。
小弟刚出来干活不久,现在在图纸中有均环压焊,不知是哈?是那方面用的又是怎么施工的,很急呀。请各位前辈指教。
