土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 控制节能灯的声控\远红感应开关问题解决了!
发布于:2005-11-22 04:21:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
当然,这个消息能带来一些做照明工程的朋友们的兴奋,不过实际的产品上市还需要一段时间。
可用于节能灯的各种自动控制开关和遥控开关,我指可以直接替换型的单线制开关产品,其技术问题是非常难的,是这个行业的重点难点课题,以往一直未获技术突破。这个技术的关键与难点是开关需要被设计成在极低静态功耗下可以工作的开关。如果让几乎所有的节能灯都能用,大概开关的静态功耗须在10毫瓦以下(勉强可用的也在15-20毫瓦),否则开关会发生闭不拢的问题,表现是节能灯有闭态闪烁。
为了解决这个技术难题,松本电工曾经委托华南理工大博士工作站在全国各高校招聘博士后,主持这个方面的研究工作。据说已经取得一定的研究成果,不过大概因为某些地方还不成熟,故未能实用于产品的设计。
这种情况马上就将得到改观。现在有一家北京的高科技公司在此取得重大技术突破,已经通过各式自动和遥控开关上验证其可靠性。所以,可用于节能灯的全系列电子开关产品(与白炽灯完全可对应的产品)可获实现,这已经不是梦。这个全新系列的节能灯开关,包罗万项:声光控、远红外感应,无线电遥控、红外线和超声波遥控都有,还有非接触式的红外线反射开关(主要用于免接触开闭灯,起到卫生防疾病传染的作用),并有单稳态工作和双稳态工作两个型。
还有这些新式节能灯开关还被设计成具有手动+自动功能的“双工作模式”型,它上边带有单控制键,用它即可以转换手动和自动,也可以像普通机械开关一样开关灯。想自动想手动,随意自主。
这些开关也均有双火线型产品,可用于高层建筑的自动应急照明(强制常开控制端)。更值得一提的它不依赖主回路供电,原火线即使对地短路也不影响应急照明。
这个新的系列产品功能全啦!几乎无所不包。如果各位对此感兴趣,可以经常来此听我介绍具体情况。我可以给出具体的产品参数供大家参考。一道讨论问题,互相交流嘛。
我相信大家获此消息一定很振奋,以后再也没有对应用哪种产品颇费思量的烦恼了,想做照明工程,随心所欲的要求它都可满足。
全部回复(14 )
  • bjkny
    bjkny 沙发
    你的理解好象有点错误。继电器的应该不是13微安,我不大清楚他们的。你说低压是什么意思?24V ?
    2006-02-03 06:50:03
  • bjkny
    bjkny 板凳
    不是内蒙的,是北京。
    2006-02-03 06:47:03
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
请教大家!普通照明灯出线可否用1.5m2的BV线.
请教大家!普通照明灯出线可否用1.5m2的BV线.规范是否有标准.出处.
