土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板辐射采暖系统填充层的施工规范
地板辐射采暖系统填充层的施工规范
发布于:2005-11-21 20:42:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
包括混凝土中材料的比例以及施工注意事项
全部回复(3 )
  • pingfan187
    pingfan187 沙发
    6.3 打填充层
    6.3.1 现浇过程中盘管及钢丝网不允许有翘起现象,以免影响盘管上保护层的厚度。
    6.3.2 盘管上决不允许出现直接拉车现象,必须加盖模板,以免损坏盘管。
    6.3.3 内墙四周必须设20mm的膨胀缝,用苯板填实。
    6.3.4 面积大于等于30平方米的房间,应该根据需要,一般小于等于6m设膨胀丝,膨胀缝加20mm的苯板填实。
    6.3.5 现浇时,卫生间低于其它房间20mm,且应向地漏找大于等于20%的坡度。
    6.3.6 施工过程中,盘管必须带压带表 PH大于等于0.4mpa,带表作用是观察盘管是否破损。
    6.3.7 资料中往往提到为防止填充层出现裂纹,在混凝土中加入防裂剂。而在施工中往往不做要求。
    2006-04-13 12:32:13
  • 80教育
    80教育 板凳
    在哪里呢?
    2005-11-22 14:27:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
共暖提问
同程双管并联共暖方式中,假如将其中的一组暖气片该为串联,会影响后面几组的共暖效果吗?影响有多大啊?和其他几组暖气的温度能差多少度啊???
