土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问现浇混凝土楼板上七七八八开了四五个洞,该怎么补强啊?
200厚的混凝土楼板,C30的混凝土,配筋下铁12@150,上铁12@150
新开洞口如下:
请问该如何加固啊?
荷载就是普通的机房荷载……
全部回答(9 )
  • yfs007
    如果是后加的孔那就比较麻烦了,看样子需要加固.
    2010-08-16 16:44:16 来自 PC 评论 举报
  • yangdzh29
    "jiaonaixu:与电气商量,有可能的话钻几个100孔,穿电缆"
    这个办法比较好,控制柜的电气开孔一般要求不是很严格
    看不清你的结构布置,400宽的是墙/梁?
    不行的话,只好做加固
    2010-08-16 11:11:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
