土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
成套电气设备
请教关于MNS开关柜抽屉大小的问题,谢谢大家
我想问下成套厂的师傅们,MNS开关柜的抽屉我看了一些样本,都是什么4E,8E/2,8E/4,8E,16E,24E等表示的,能不能具体说说这些多少E的抽屉尺寸是多大的?比如宽多少高多少?另外再说说某个尺寸的抽屉最大额定电流有多少?对开关柜不熟悉,谢谢大家指教!
发布于
2010-08-10 09:35:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(54 )
sssf36
楼上正解!!!
2018-08-22 16:49:22
来自 PC
评论
举报
jingyunlover
MNS低压柜的抽屉通常用低压柜的抽屉8E/4、8E/2、16E、20E、24E
最佳答案
指抽屉的高度,E=25.
8E/4=200/4(意思是200高的空间布置4个抽屉,宽度为150)
8E/2=200/2(意思是200高的空间布置2个抽屉宽度为300)
8E=抽屉高度为200宽度为600
12E=抽屉高度为300宽度为600
16E=抽屉高度为400宽度为600
20E=抽屉高度为500宽度为600
24E =抽屉高度为600宽度为600
根据回路的电流以元件来选择
8E/4 1/4单元 额定电流最大63A(可装63型及以下塑壳断路器)
8E/2 1/2单元 额定电流最大100A(可装100型及以下塑壳断路器)
8E=200MM 1单元 额定电流最大250A(可装250型及以下塑壳断路器)
12E=300MM 1.5单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器,空间不够的时候采用,一般用2单元的就可以了)
16E=400MM 2单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)
20E=500MM 2.5单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)
24E=600MM 3单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)
一单元抽屉层高200mm,可分为8E/4、8E/2、8E、12E、16E、20E、24E,柜体的有效高度为72E,最多可装9层共36个1/4单元出线回路。 抽屉的推拉机构与塑壳断路器的操作机构是分别独立的。 柜体有效安装高度200mmx9层=1800mm 抽屉单元设有机械联锁装置。
2016-02-25 11:27:25
来自 PC
评论
举报
co_liutao
主题
20
140
粉丝
+ 关注
私信
成套电气设备
15.96 万条内容 · 591 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(54 )
最佳答案
指抽屉的高度,E=25.
8E=抽屉高度为200宽度为600
12E=抽屉高度为300宽度为600
16E=抽屉高度为400宽度为600
20E=抽屉高度为500宽度为600
24E =抽屉高度为600宽度为600
根据回路的电流以元件来选择
