土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教关于MNS开关柜抽屉大小的问题,谢谢大家
我想问下成套厂的师傅们,MNS开关柜的抽屉我看了一些样本,都是什么4E,8E/2,8E/4,8E,16E,24E等表示的,能不能具体说说这些多少E的抽屉尺寸是多大的?比如宽多少高多少?另外再说说某个尺寸的抽屉最大额定电流有多少?对开关柜不熟悉,谢谢大家指教!
全部回答(54 )
  • sssf36
    楼上正解!!!
    2018-08-22 16:49:22 来自 PC 评论 举报
  • jingyunlover
    MNS低压柜的抽屉通常用低压柜的抽屉8E/4、8E/2、16E、20E、24E
    最佳答案
    指抽屉的高度,E=25.
    8E/4=200/4(意思是200高的空间布置4个抽屉,宽度为150)
    8E/2=200/2(意思是200高的空间布置2个抽屉宽度为300)
    8E=抽屉高度为200宽度为600
    12E=抽屉高度为300宽度为600
    16E=抽屉高度为400宽度为600
    20E=抽屉高度为500宽度为600
    24E =抽屉高度为600宽度为600
    根据回路的电流以元件来选择
    8E/4 1/4单元 额定电流最大63A(可装63型及以下塑壳断路器)
    8E/2 1/2单元 额定电流最大100A(可装100型及以下塑壳断路器)
    8E=200MM 1单元 额定电流最大250A(可装250型及以下塑壳断路器)
    12E=300MM 1.5单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器,空间不够的时候采用,一般用2单元的就可以了)
    16E=400MM 2单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)
    20E=500MM 2.5单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)
    24E=600MM 3单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)
    一单元抽屉层高200mm,可分为8E/4、8E/2、8E、12E、16E、20E、24E,柜体的有效高度为72E,最多可装9层共36个1/4单元出线回路。 抽屉的推拉机构与塑壳断路器的操作机构是分别独立的。 柜体有效安装高度200mmx9层=1800mm 抽屉单元设有机械联锁装置。
    2016-02-25 11:27:25 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
