土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁上柱,在地梁悬挑上碰到个问题,大家帮忙看下
发布于:2010-08-10 09:15:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个工程是学校的室外楼梯,共6层,最初设计的时候,因为原有建筑桩位置的原因,地梁挑出3米,然后在端头上升柱,上面层层框架,拿去审图,审图的说,你那挑3米,是大悬挑,大悬挑不能抬6层。
1.难道真不能这样做?每层边梁那儿没有荷载,只有板重
2.还有他说托柱梁集中荷载要放大1.25~1.5,他说是高层中的,我这不属于高层吧
[ 本帖最后由 qh321 于 2010-8-10 09:40 编辑 ]
全部回复(11 )
  • luojun201
    luojun201 沙发
    我觉得看梁设计多大,如果挠度和受力满足要求的话应该可以的
    2010-11-30 20:04:30
  • yibayoucaihua
    yibayoucaihua 板凳
    为什么不在柱子下单独做个基础 这样就不算悬挑了啊 已经施工了 就做点地基处理啥
    2010-08-13 17:22:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多高层钢-混凝土组合框架结构体系弹塑性分析模型
论文简介: 以通用有限元软件MSC. MARC ( 2005r2) 为平台,建立了纤维梁单元和分层壳单元的混合有限元模型,用于完全剪力连接多高层钢-混凝土组合框架在竖向荷载和单调水平荷载作用下的整体弹塑性分析,并得到试验和算例验证。给出了钢梁、钢柱以及混凝土楼板的有限元建模方法以及相关参数的取值建议,并就楼板和钢梁的协同工作以及半刚性梁柱节点在模型中的实现展开讨论。算例明: 节点半刚性和楼板的空间作用是影响结构性能的关键因素,而已有的相关模型并未同时解决这一问题。建议的模型忽略了钢梁与混凝土楼板之间的滑移效应,算例表明滑移效应对结构体系的整体计算结果影响不大,但能有效简化建模,提高计算效率。
