土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地扁钢的埋地深度?
接地扁钢的埋地深度?
发布于:2010-08-10 08:44:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆的埋地深度是冻土层以下,接地扁钢的埋地深度也是冻土层以下吗?
全部回复(15 )
  • leaf_x2002
    leaf_x2002 沙发
    一般都按不小于0.7m考虑就可以了
    2010-08-15 10:29:15
  • myj1994
    myj1994 板凳
    先说电缆的问题:
    《民规》8.7.2
    4 电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。在寒冷地区,电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损伤。
    再说接地扁钢:
    LZ说的“接地扁钢”指的是用作接地极的扁钢?还是用作接地干线的扁钢?
    用作接地极的扁钢:《民规》11.8.5接地极埋设深度不宜小于0.6m。包括防雷设计规范都没有提要埋于冻土层以下,但是建议还是要埋到冻土层以下,道理与电缆一样;
    用作接地干线的扁钢:埋地敷设于室内,满足保护层的厚度要求就可以了。我们这边要求是50mm.
    2010-08-15 09:06:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪里有可以用的免费的预算软件
最近想学习一下暖通预算,哪里有可以用的免费的预算软件可以下载。知道的告诉一下啊。
