正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
各位前辈,小弟对防雷这一方面的知识所知道和掌握的实在是有限,小弟想问一下就是三类防雷建筑的浪涌保护器是不是只要额定电流小于63A就可以拉?二类小于100A?并且它们是选用四极还是三极?望前辈们赐教!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
sujie06966
沙发
请问电工为什麽要把零线接到接地线上呢?是不是因为零线断了,我给你举一个例子,前几年,我们这里一个小区发生过一次比较大的事故,一个小区的十几栋楼共用一台变压器,就是因为零线主线断了,结果造成几百家住户的电器不同程度的发生烧毁现象,就像你前面说的,零线断了,各家形成了一个回路,有的住户家电压高于正常值,又低电压低于正常值,高的自然会把电器烧毁了。这也是电气规范中规定的零线在入户处必须作重复接地的一个重要原因。
2005-12-05 23:39:05
bdhc123
板凳
单相回路断零不会引起该回路电压升高(只是断电)!你确定:“是烧毁之后物业电工才把零线接到“地线”上的”!如果是一直零线接到大表箱外壳上的,那么当表箱内某一相(除701这户这一相)发生单相碰壳事故时,701所有电气都接到了线电压上,那么烧毁电气就很合理了...
2005-12-02 17:16:02
加载更多回复 举报
