土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 居然有如此双电源切换?????、
居然有如此双电源切换?????、
发布于:2010-08-09 21:35:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是不是多个箱子?直接拉两路到DT2不久可以解决问题?就算你一定要这样,AT2箱子开关也不要用隔离吧
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么总漏电保护开关和插座的漏电一起跳?
我设计的一个办公楼,每个插座都带30mA的漏电保护开关(1P+N)的,总进线开关是400A带漏电的,300mA,3P+N。前一阵装修中,总漏电开关总跳,而且是微断跳他也跳,有时候微断没跳他也跳。现在装修基本结束了,情况好了点,但是偶尔还是跳。这个周六就要搬家了,甲方担心漏电总动作影响做生意,怎么办?大家帮我分析下是什么原因引起的,我去现场看了,至少干线的接线时没有问题的,N与完全PE是分开的。他们用的是正泰的断路器,微断的1PN动作时间是0.01S,塑壳的动作时间是0.2S。
