土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于液化土层厚度di取值的讨论
关于液化土层厚度di取值的讨论
发布于:2010-08-09 19:09:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
某地层如下:0~4.5m为粉土,4~7m为粉砂,地下水位2m。标贯试验点1深度3m,标贯试验点2深度5m。为了求得液化指数,需要计算i 点所代表的土层厚度。在计算的时候出现了以下两种计算方法:
第一种:1点处的di为:d1=(3-2)+[(5-3)/2]=1+1=2m (土力学地基基础第4版,清华大学出版社,陈希哲)(三十天冲刺20天第三题)
第二种:1点处的di为:d1=(3-2)+(4.5-3)=1+1.5=2.5m 即在土的分层处为边界 ,(指南p1101),哪一种是对的,请高手解答。
谢谢!
全部回复(15 )
  • fsdifsdi
    fsdifsdi 沙发
    应该这么算:题条件改为, 0~4.5m为粉土,4.5~7m为粉砂 ,应该是笔误
    根据《抗规》4.3.5
    测点1:
    上限取:地下水位深度2m,满足在同一土层范围内
    下限取:层中间点(3 5)/2=4m≤15m,同时在同一土层范围内
    则:di=下限-上限=4-2=2m
    2021-04-20 02:13:20
  • zhangkaifendou
    咋没个统一的答案呢
    2017-02-17 20:11:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
市政1-155页重点笔记(1)
老师划得市政重点
