土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新规范要求柱截面大于400,那以后柱藏入墙内,不好做了
发布于:2010-08-09 18:58:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新规范要求柱截面大于400,那以后柱藏入墙内,不好做了:
截面的宽度和高度,层数不超过2层或四级时,均不宜小于300mm;一、二、三级且层数超过2层时不宜小于400mm
全部回复(7 )
  • ecitjian
    ecitjian 沙发
    学习了
    2010-08-11 18:12:11
  • nvslch
    nvslch 板凳
    香港是非地震区,主要靠风荷载控制。从性能设计角度说,由舒适度控制,且处于弹性阶段。
    强柱弱梁是中美概念,香港基本是欧洲思路,国外是可以设计强梁弱柱的,甬余度多少、多余约束位置不同罢了。
    2010-08-11 11:04:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:三层框架结构的房子,柱子配筋大
三层框架结构的房子,开间跨度6.5m,进深2跨:5.5m,3.9m,一层层高4.5m,二三层层高3.2m,一层柱子截面550x600,经计算,柱子配筋差不多都是20根直径28的配筋,正常吗?
