土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 对健康有利的五种病
对健康有利的五种病
发布于:2005-11-20 22:36:20 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
下面这些“病”就有利于机体的健康,但要注意轻重程度。
发烧
  体温一旦超过37℃就属于发烧,这是身体对病原体的抵抗措施。病原体侵入人体,免疫细胞群起应战,其分泌的物质作用于体温调节中枢,致使体温升高。
  医学研究证实,免疫细胞的作战能力会随体温的升高而增强,同时高体温也使血液中的铁离子浓度减少,造成病原体生长所需的微量铁离子供给不足,进而抑制病原体发育,这些才是抗病的主力,药物只是外援。所以,如果在发烧一开始就服退烧药,反而可能加重病情。
  此外,医学专家发现,与正常细胞相比癌细胞更怕高温。发烧时体内温度高出正常组织5℃~10℃,可能杀死隐藏于人体内不为人知的癌细胞。所以,体温不超过38℃,且精神、食欲没有受到影响时,可以将冰块置于额头缓解不适,同时多喝水,适量补充维生素和矿物质,可以吃一些富含营养且清淡的食物。
  专家提醒:若体温高于38.5℃,或持续低烧不退,或伴有发疹、剧烈头痛、关节痛、痉挛等症状时,应立即就医。
咳嗽
  咳嗽是呼吸系统的一种保护性反射,是机体的快速“消炎”法,对排出呼吸道的炎症分泌物等废物有积极的作用。如果一咳嗽就用止咳药物,就会把加重炎症的脏东西都潴留在呼吸道里,不利于炎症的消除。
  咳嗽时,应在保暖的同时补充大量水分。由于咳嗽有时是神经性的,可以尽量转移注意力,同时避免胡椒、洋葱等辛辣食物刺激呼吸道。
  专家提醒:如频繁咳嗽还伴有发烧、胸痛、体重减轻等症状时,应立即就医。
流鼻血
  流鼻血是鼻前部的小血管破裂造成的。我们可以把这种流血看做是机体自我“去火”的一种方式。在中医治疗中也有主动针刺放血去火的方法。
  当人们饮水减少、辛辣食物吃得较多、以及环境干燥,体内“上火”时,机体就常常自行选择薄弱的鼻黏膜“去火”。所以流鼻血时大可不必担心,血通常只从一个鼻孔流出来,90%的流血情况一般会在短时间内自行终止。
  专家提醒:如果经过一段时间,鼻血依然不止就应当及早检查。这时,你可以前倾身体、顺其自流,用纸巾轻轻吸去流出的鼻血。量较大时,捏紧鼻翼柔软处几分钟,或举起流血鼻孔的对侧手臂帮助止血。
  当然,鼻子大量流血不止时应立即就医,这往往是体内血管硬化、血压过高引起的。
腹泻
  腹泻,尤其排泄物有异臭时,往往是身体正在排出来自食物或其他方面的毒素,过早使用止泻药,反而干扰身体的自我防御和平衡。
  遭遇腹泻,我们可以采取因势利导法,例如喝一杯热水,帮助肠道尽快排完毒素。
  专家提醒:如果有严重的腹泻,便意频频、排便量少、肛门部有痉挛性疼痛,或排泄物带血,或同时伴有腹痛、发烧、呕吐等症状时,应该立即就医。
呕吐
  呕吐也是为了排出对人体有害的物质,以减少吸收。若此时采用药物止吐,会使有害物质滞留在体内,危害健康。
  如果是单纯呕吐,应适量补充水分,避免水和电解质紊乱。如果还伴随有肠胃不适,就应在补水的同时注意按摩胃部和腹部。
  呕吐后别着急进食,可以稍加活动,让身体舒展后再进食。
  专家提醒:若呕吐反复发作或伴有腹痛、发烧等症状时,应立即就医。
全部回复(3 )
  • iziel
    iziel 沙发
    有利了还能叫病吗 ~~~~
    是有利方面~较之不利方面,小。
    福兮祸所伏,祸兮福所倚阿
    2005-11-21 13:30:21
  • kolmar
    kolmar 板凳
    还有这回事?对健康有利的五种病?新鲜!
    2005-11-21 12:27:21
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
有降低脂肪作用的常用食品
当今的心脑血管疾病,已经成为仅次于癌症的第二大疾病。 这一般是由于血脂过高,从而引起动脉硬化、高血压等症状,直接会导致心脑血管疾病。对此,除应给予降脂药物治疗外,家庭膳食治疗也不可忽视。下面介绍几种能够降脂的食品。  ⑴豆制品 包括豆浆、豆腐、豆芽等。现代营养学研究证明,豆制品不仅含有丰富的营养,还有降低血脂的作用。如果每日摄入30~50克大豆蛋白,能显著降低血清总胆固醇、低密度脂蛋白、及甘油三脂水平,而不影响高密度脂蛋白胆固醇水平。研究者指出,大豆的降脂作用明显地与原来血脂水平高低有关。原血脂越高者,大豆的降脂作用越显著。
