土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \   岩土工程考试案例分析题材:云南新河高速洞坪隧道工程
发布于:2010-08-09 17:36:09 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
  1.隧道工程概况
  本标段洞坪1号、洞坪2号隧道为左右线分离式。洞坪1号左线隧道全长360m,右线隧道全长365m。洞坪2号左线隧道全长342m,右线隧道全长404m。
  隧道位于山地向红河河谷的过渡带上,场区山梁舒缓起伏。场地出露地层为新生界第四系全新统残积物。隧道洞口段为浅埋低液限粘土、风化的片麻岩,岩体破碎,稳定性差,为Ⅱ类;洞身段片麻岩,岩体呈碎石状镶嵌结构~碎块状砌体结构,稳定性较好,为Ⅳ类。
  隧道衬砌结构设计采用新奥法复合式衬砌。隧道围岩类别及衬砌类型见下表。
  2.总体施工方案
  根据本隧道地质情况和设计特点,结合我单位隧道施工技术水平和机械配备情况,以保证工程质量和安全生产为目的,按照新奥法的施工原理进行方案制订和组织施工。
  明洞衬砌段采用明挖法施工;洞口浅埋段及Ⅱ类围岩段采用台阶法施工;Ⅳ类围岩段采用全断面开挖。洞门施工在不干扰洞内施工的情况下安排同步进行;洞身开挖采用光面爆破技术,锚喷初期支护,以量测数据为施工依据。开挖采用风动凿岩机钻孔爆破,侧卸式装载机装碴,自卸车出碴,利用芬兰产NORMETPJR型砼喷射手和TK—961湿喷机进行混凝土湿喷支护。二次衬砌采用一台12m衬砌台车进行全断面模注,混凝土采用集中拌合,运输罐车运输,混凝土输送泵输送入模,附着式振捣器捣实。
  本标段隧道掘进采用单口掘进方式施工。项目经理部下设两个隧道项目对队:第一隧道项目队负责施工洞坪一号和洞坪二号左线,第二隧道项目队负责施工洞坪二号隧道右线。
  计划工期14个月。
  3.施工布置
  (1)施工便道
  利用既有山区道路,在K132+300线路右侧下道,新建进场施工便道进入隧道施工场地和隧道施工队生活区,路面宽度3.5m,泥结石路面,在一定位置加宽会让。
  (2)施工用电
  隧道施工用电以地方供电为主,备用发电机为辅。即从当地10kv电网连接,至洞口2台500KVA变压器,同时左右线隧道项目队各自备250Kw发电机1台作为备用电源,保证特殊状况下连续供电。
  (3)施工用水
  根据现场条件,本隧道进、出口附近水源较丰富,利用驻地水源或地表小溪长流水源,在距隧道口约200m处砌筑围截积水池,铺设Φ80mm管路,送至山顶高山水池后,管接至隧道及施工场地,对隧道进行施工供水,确保生产和生活用水需要。
  (4)高压供风
  第一隧道项目队和第二隧道项目队在洞口各安装4台20m3/min电动空压机,并配备1台12m3/min内燃空压机备用,供应隧道风动机械施工。
  (5)施工通风和防尘
  风机采用88-1(110Kw×2)型轴流风机,风管采用Φ120cmPVC软质通风管,在洞门外不小于20m处沿隧道一侧高架,集中串联方式连接,压入式通风。
  防尘:采用湿式钻眼,同时利用自制水幕降尘器洒水降尘。
  (6)洞内三管两线布置
  洞内采用Φ120cmPVC软质通风管悬挂边墙一侧,进行压入式通风。隧道动力线和照明线安装在另一侧的边墙顶部边缘上,供电线路采用三相四线制,动力线在上,照明线在下。照明线距填充面距离不小于2.0m,成洞地段采用明线架设成固定电路,线材为绝缘良好的橡皮线。成洞地段采用40w日光灯照明,日光灯间距20m,特殊地段采用高压碘灯,台车衬砌及未成洞地段采用36v低压碘灯。见下图:
  成洞地段供电线路布置图
  高压水管和高压风管安装在风管同侧临时水沟上方。隧道底部设置施工道路,顺纵坡设置排水沟自流排水(排水沟不得侵入边墙基础),同时做好道路横向排水坡,确保道路平顺、不积水。
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
  注册建造师市政模拟题案例(1—5)
  注册建造师市政模拟题案例(1—5)  • 注册建造师市政模拟题案例(1)   背景材料  本排水管道工程担负一个小区排水任务。其设计流量为12.55m3/s,沉井平面尺寸为22m×23m的矩形,沉井埋深14m,泵站进水管为渐扩管现浇箱涵结构,断面尺寸2.4m×(2.6m~2.4m),埋深9m;出水箱涵为现浇箱涵结构,断面尺寸2.0m×4.6m×2.6m,长10m.施工地段的地质条件为:第一层为杂填土,厚度2.55m;第二层为粉质粉砂土,厚度1.0m;第三层为砂质粉土,厚度8.8m;第四层为淤泥质粘土,厚度4.9m.
