土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \   水利水电工程管理与实务试题及答案
  水利水电工程管理与实务试题及答案
发布于:2010-08-09 17:34:09 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
  水利水电工程管理与实务试题及答案
  1、对项目建设管理的稽察内容主要包括(  )。
  A、项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理实施情况
  B、初步设计审批,可研报告审批,前期施工准备情况
  C、勘测设计单位质量保证体系,设计深度和质量,设计变更,现场设计服务情况
  D、工程进度、形象面貌和实物工程量完成情况
  E、设计、监理、施工、设备材料供应等有关单位资质和人员资格等情况
  2、工程造价,是指进行一个工程项目的建造所需花费的全部费用,即从工程项目(  )期间所支付的总费用。
  A、可研阶段至完工阶段
  B、项目建议书阶段至竣工验收
  C、确定建设意向至竣工验收
  D、可研阶段至完工阶段
  3、属于水利工程建设项目施工实施阶段监理工作基本内容的是(  )。
  A、检查由发包人提供的道路、供电等条件完成情况
  B、检查场内施工道路、供电、供水等施工辅助设施的准备情况
  C、督促检查承包人施工测量控制网的布设情况
  D、主持坝基清理工程联合验收
  4、工程变更支付的方式为(  )。
  A、随计日工支付
  B、预付款支付
  C、随工程价款支付
  D、最终决算支付
  5、下列关于抓扬式挖泥船及其施工方法叙述正确的有(  )。
  A、抓扬式挖泥船一般以一个主锚和四个定位边锚挖泥
  B、抓扬式挖泥船的工作机构与抓斗式类似,有自航式和非自航式两种
  C、抓扬式挖泥船的挖深可达20m以上,但下斗深度不易控制
  D、抓扬式挖泥船是一种非自航的单斗式挖泥船,其工作机构与正向铲挖土机类似
  E、抓扬式挖泥船一般用定位桩定位施工
  6、具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是(  )。
  A、进退错距法
  B、圈转套压法
  C、进退平距法
  D、圈转碾压法
  7、根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令),资格预审,是指在(  )对潜在投标人进行的资格审查。
  A、投标前
  B、开标期间
  C、评标期间
  D、合同谈判时
  8、施工单位在工程报价中(  )工程施工的安全作业环境及安全施工措施所需费用。
  A、必须单列
  B、不可以单列
  C、应当包含
  D、不包含
  9、根据《水利建筑工程预算定额》,土石方工程的计量分为(  )。
  A、自然方
  B、松方
  C、实方
  D、紧密方
  E、一般方
  10、对混凝土极细微裂缝可用(  )处理。
  A、水泥灌浆
  B、化学灌浆
  C、水泥砂浆
  D、环氧砂浆
  11、根据《强制性条文》的有关规定,钢筋接头应分散布置,布置在“同一截面内”的下述受力钢筋,其接头的截面面积占受力钢筋总面积的百分率,应符合(  )规定。
  A、闪光对焊、熔槽焊、接触电渣焊接头在受弯构件的受拉区,不超过50%
  B、闪光对焊、熔槽焊、接触电渣焊接头在受弯构件的受压区不超过50%
  C、绑扎接头,在构件的受拉区中不超过25 9/6,在受压区中不超过50%
  D、焊接与绑扎接头距钢筋弯起点不小于10倍钢筋直径,也不应位于最小弯距处
  E、焊接与绑扎接头距钢筋弯起点不小于10倍钢筋直径,也不应位于最大弯距处
  12、在堤防工程的堤身填筑施工中,根据碾压试验确定(  )等,以保证碾压质量达到设计要求。
  A、分段长度
  B、碾压遍数
  C、含水量
  D、铺土享度
  E、土块限制直径
  13、在以下地基类型巾,(  )构成的地基属于软土地基。
  A、砂砾石
  B、砂卵石
  C、石灰岩
  D、粉细砂
  14、某种围岩在采用分部分块开挖时,需先在顶拱处开挖导洞,然后进行顶拱扩大开挖,并及时进行支护,那么这种围岩属于(  )级岩类。
  A、Ⅰ~Ⅱ类
  B、Ⅲ类
  C、Ⅲ~Ⅳ类
  D、Ⅴ类
  15、评标标准和方法应当在(  )中载明,在评标时不得另行制定或修改、补充任何评标标准和方法。
  A、投标文件
  B、投标说明书
  C、招标文件
  D、招标公告
  16、根据《水利工程设计概(估)算编制规定》,其他直接费包括(  )等。
  A、冬雨季施工增加费
  B、临时设施费
  C、夜间施工增加费
  D、现场管理费
  E、特殊地区施工增加费
  17、根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令),当投标人投标文件中出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,除招标文件另有约定外,以(  )为准,调整后的报价经投标人确认后产生约束力。
  A、数字表示的数额
  B、文字数额
  C、二者中较小的
  D、二者中较大的
  18、预应力锚固施工中,钻孔的孔深、孔径、倾角、方位角允许误差值应符合(  )。
  A、有效孔深的超深不得大于50cm
  B、机械式锚固段的超径不得大于孔径的3%,最大不得大于5 mm
  C、孔斜误差不得大于3%
  D、孔口坐标误差不得大于10cm
  E、孔斜误差不得大于5%
  19、按规定,项目必须满足一定条件方可进行施工准备,这些条件中说法错误的是(  )。
  A、初步设计已经批复、项目法人已经建立
  B、项目已列入国家或地方水利建设投资计划,筹资方案已经确定
  C、有关土地使用权已经批准
  D、项目法人已办理报建
  20、对项目建设全过程的安全生产负总责的单位是(  )。
  A、项目法人
  B、监理单位
  C、质量监督单位
  D、施工单位
  21、装载机是一种短程装运结合的机械,运行灵活方便,它常用的斗容量为(  )。
  A、1~3m3
  B、1~2m3
  C、1~4m3
  D、1~5m3
  • ytgcs
    ytgcs 沙发
      水利水电专业水工建筑物复习题(一)
      一、判断题(每小题1分。共10分)
      1. 水利水电枢纽工程的等级按其在国民经济中的作用划分。(  )
      2. 挡水建筑物的作用:是拦截河流,形成水库或雍高水位。如:各种材料和类型的坝和水闸;以及为御洪水或阻挡海潮,沿江河海岸修建的堤防、海塘等。(  )
      3. 取水建筑物,是输水建筑物的首部建筑,如:引水隧洞的进口段、灌溉渠首和供水用的进水闸、扬水站等。(  )
      4. 泄水建筑物。为灌溉、发电和供水的需要,从上游向下游输水用的建筑物。如:引水隧洞、引水涵管、渠道、渡槽、倒虹吸等。(  )
      5. 对混凝土重力坝的坝体混凝土进行分区是为了施工方便。(  )
      6. 重力坝的工作原理是在水压力及其它荷载的作用下,主要依靠坝体自身重量产生的抗滑力来满足稳定的要求。(  )
      7. 坝基设有防渗帷幕和排水幕的实体重力坝,可以减少坝基面上的浮托力。(  )
      8. 重力坝的基本剖面呈三角形是因为考虑施工方便。(  ).
      9. 拱坝坝肩的抗滑稳定决定了拱坝的安全。(  )
      10. 拱圈中心角2A增加对稳定有利,对应力不利。
      11. 如果封拱时混凝土温度过高,则以后温降时拱轴线收缩对坝肩岩体稳定不利。(  )
      12. 拱冠梁法仅考虑了径向变位的调整。(坝体任一点有六个变位,三个线变位,三个角变位(  )
      13. 拱坝的超载能力高是由于坝体厚度较薄、材料均匀性好。(  )
      14. 土石坝的不均匀沉陷主要由坝体土石料密度的不均匀性造成。(  )
      15. 反滤层中各层滤料的粒径顺渗流方向布置应由粗到细。(  )
      16. 水闸的消能措施一般采用挑流消能。(  )
      17. 海漫的作用是进一步消减水流剩余能量,保护护坦安全,并调整流速分布,保护河床、防止冲刷。(  )
      18. 水闸闸室的稳定计算方法与重力坝相同均是取一米的单宽作为荷载计算单元。(  )
      19. 在水闸闸室的渗流分析时,假定渗流沿地基轮廓的坡降相同,既水头损失按直线变化的方法称为直线法。(  )
      20. 侧槽溢洪道的过堰水流与泄槽轴线方向一致。(  )
      21. 泄槽轴线与溢流堰轴线接近平行的岸边溢洪道,称为侧槽溢洪道。(  )
      22. 隧洞围岩的弹性抗力与衬砌的刚度无关。(  )
      23. 山岩压力的大小与岩体质量无关。(  )
      24. 无压隧洞要避免出现明满流交替出现的情况。(  )
      25. 隧洞的衬砌主要是为了防渗。(  )
      26. 泄水隧洞的线路选择是确定一条隧洞长度最小的路线。(  )
      27. 隧洞的衬砌一般不需要分缝。(  )
      28. 隧洞的固结灌浆和回填灌浆的作用相同。(  )
      29. 升船机的作用是利用机械力量将船只送过坝(闸),其耗水量大、运送速度慢、运输能力高。(  )
      30. 船闸一般布置在靠近河道深泓线一侧。(  )
      31. 与渡槽相比,倒虹吸管的水头损失较小。(  )
      32. 弯道环流原理都应用在有坝引水枢纽中。(  )
      33. 倒虹吸管与涵洞的布置组成类似,也包括进口段、管(洞)身段和出口段。(  )
      34. 与同长度的跌水相比,陡坡的工程量比较小。(  )
      35. 陡坡与跌水的布置组成类似,也包括进口、跌水墙、侧墙、消力池和出口等部分。(  )
      36. 枢纽布置就是将枢纽建筑物紧凑地布置在一起。(  )
      37. 无坝取水口一般设置在河道的凸岸。(  )
    2010-08-11 17:12:11
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
项目管理案例:一场工程分包纠纷引发的思考
项目管理案例:一场工程分包纠纷引发的思考  案情介绍  某施工企业(系被告)将其负责承建的某省高速公路Ⅱ标的两个盖板涵洞工程分包给无资质的“包工头”王某(系原告)组织施工。在施工过程中,原告由于人员不足和设备短缺等多种原因致使中途退出,而被告没有按工程进度进行计价,仅由项目经理签字,分两次预计工程款给原告37万余元。后双方签署了工程计价单,载明原告所施工工程的结算价为33万余元。原告认为结算价不合理,要求被告再一次性支付给原告2万元了结纠纷。被告在谈判无果的情况下,支付了原告2万元私了。随后原告向被告出具了一份《承诺书》,承诺被告再支付2万元后,除变更款(业主变更款批复后,应全额付给原告)外,保证以后不再就经济问题纠缠被告。一年半过去后,原告以被告拖欠其所施工的工程中新增项目的变更款3万元为由,向法院进行了起诉。法院第一次开庭审理此案,在庭审过程中,原告变更诉讼请求,一是撤销结算清单和承诺书;二是判令被告方支付工程欠款26万元。原告以被告变更诉讼请求,需要重新收集证据为由,提出休庭。法院二个月后又第二次开庭审理此案。法院经审理认为:因被告将建设工程分包给不具备相应资质条件的个人进行施工,违反了法律的强制性规定,应属无效。同时,双方又无书面合同的约定。在此情形下,对工程造价进行^一级建造师^鉴定成为必然。但原告提交申请后,未预交鉴定费用,并且明示放弃了鉴定。致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定。因此,原告应当对其主张的事实承担举证不能的法律后果。法院驳回了原告的诉讼请求,被告胜诉。
