土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ ADINA 8.5 破解版下载(另附ADINA收集相关资料)
发布于:2010-08-09 17:28:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
ADINA8.5破解版下载(另外 附送几套ADINA学习资料 欢迎下载)
ADINA 软件是美国ADINA 公司的产品,也是唯一的产品,是基于有限元技术的大型通用分析仿真平台。公司的创始人以及软件的领导者之一,是美国麻省理工学院的K.J.Bathe教授,他也是国际有限元界着名科学家。
整个Adina系统只有200多M,但却包含完整的前后处理器以及求解器,并且求解器的功能涵盖从基本结构分析到流固耦合分析,实在让人觉得不可思议。
程序包含如下模块:
ADINA-AUI(前后处理模块)
ADINA-F(流体分析模块)
ADINA(结构分析模块)
ADINA-FSI(流固耦合分析模块)
ADINA-T(热分析模块)
ADINA-TMC(热结构耦合分析模块)
ADINA-TRANSOR(与CAD系统的专用接口)如Pro/Eengineer,I-DEAS, AutoCAD/MDT,PATRAN
ADINA具有广泛的模拟能力,因此在机械丶汽车丶材料加工丶航空丶航天丶土木丶电子电器丶军工丶生物力学等领域都有应用。
ADINA-AUI
ADINA-AUI是所有ADINA 子程序的前后处理功能,它为建模和后处理的所有任务提供了一个完全交互式的图形用户界面。个人感觉界面有点乱,上部大量的工具按钮和下部的命令提示窗占了很大的屏幕空间,中间的图形区域小的可怜,17寸的显示器显的太小了。按钮类型的界面类似HyperMesh,不过Adina是视窗风格。
ADINA-M
ADINA-M是ADINA-AUI 程序的一个附件,基于 Paraolid 核心,提供了立体建模的功能,通过 ADINA-M 可在 ADINA-AUI 程序中直接创建立体的几何图形。实际上ADINA-M就是相当于一种CAD软件的功能,类似于Pro/e丶Solidworks等等。
ADINA
ADINA 程序是基本的结构求解器,为固体丶桁架丶梁丶管道丶金属板丶壳体和缝隙提供了多样化和通用的有限元分析能力,材料模型有金属丶土壤与岩石丶塑料丶橡胶丶织物丶木材丶陶瓷和混凝土等等。ADINA 程序具有以下分析功能:
   有效的线性分析;
   小型和大型的变形丶大型应变;
   弹塑性丶徐变( Creep )分析,包括热效果;
   屈曲和后屈曲( Post-buckling )分析;
   静力学和动力学中的接触问题;
   大型系统的迭代算法;
   用于所有分析的高效却稀少的算法;
   静力学和动力学的子结构分析;
   分析过程中可增减单元;
   频率和模式的迭加;
   感应波谱丶随机震动分析;
   线性化的屈曲分析;
   波的传播丶冲击波分析;
   结构震动丶谐波分析;
   声学的流体 - 结构间相互作用;
   带裂纹传播的断裂力学;
   用户提供的单元丶模型和载荷;
ADINA-F
  ADINA-F 程序是流体求解器,为可压缩和不可压缩的流体提供了世界一流的有限元和控制流量的解决能力,流体可包含自由表面和流体间以及流体与结构间的流动界面。程序运用一个任意拉格朗日欧拉( ALE )公式。
  ADINA-F 中使用的程序是基于有限元和有限体积离散图,带有非常全面和高效的解决方法,可解决任意几何学中的全部流动问题。
ADINA-T
  ADINA-T是热求解器, 用来解决固体和结构中的热传递问题。它具有强大的特点,譬如:任意几何图形表面间的辐射丶单元生死选项和高度非线性材料特性的功能。
ADINA-T 具有以下分析能力:
2-D 和 3-D 传导丶对流和辐射;
立体和壳体结构;
稳态和瞬变条件;
任意表面间的辐射;
单元生死选项;
随时间和温度变化的材料特性;
自动时间步进;
静电丶渗流和压电分析;
潜热效应,如:凝固和融化条件;
与 ADINA 联接;
 ADINA-T 的一个独特功能就是表面间的辐射分析,表面可以是任意几何图形,可随意阻塞进行内部辐射。
ADINA-FSI
  ADINA-FSI 程序是流固耦合求解器,用于带有结构相互作用的流体流动完全耦合分析(多物理场)的主要工具。它把 ADINA 与 ADINA-F 的所有功能全部整合成一个程序模块,结构和流体流动理想化可使用截然不同的网格。它包含自由表面,使用任意拉格朗日欧拉公式( ALE )。
  ADINA-FSI 已经成功运用于多个领域,譬如:汽车丶工业和医学领域。以下是运用 ADINA-FSI 的部分显着案例:
   ABS 防抱死系统分析;
   燃油泵分析
   减震器分析
   铁肺分析
ADINA-TMC
   ADINA-TMC 程序可用于解决如下类型的问题:
   完全耦合的热机械分析;
   压电分析(带用户定义子程序);
   土壤固结分析(推荐使用 ADINA 程序中的多孔媒介方程来解决这类型的问题);
   总的来说, ADINA-TMC 主要用于解决完全耦合的热机械问题。在这类问题中,热溶解影响结构溶解,反之结构溶解也影响热溶解。
   一个热机械问题包括以下效应:
   由于材料的塑性变形产生内热;
   接触的物体间产生热传递;
   由于接触表面的摩擦使表面发热;
[ 本帖最后由 chenjinyu 于 2010-8-28 15:38 编辑 ]
全部回复(290 )
  • wcwaweibo
    wcwaweibo 沙发
    谢谢lz
    2019-08-10 11:21:10
  • tzay
    tzay 板凳
    謝謝樓主分享!
    2017-07-06 20:37:06
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
工程试验及检测规范小集
软件简介: 工程检测及试验规范小集。包括:工程岩体试验方法标准GBT50266-99、岩土工程监测规范YS5229-1996、土石坝安全监测技术规范SL60-94、基桩检测、铁路工程土工试验规程、铁路工程岩土化学分析方法TBJ103-87 附件名:2010891281345261638.rar 文件大小:9617K (升级VIP 如何赚取土木币)
