土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \   水利水电:专业工程管理与实务案例分析一
  水利水电:专业工程管理与实务案例分析一
发布于:2010-08-09 17:16:09 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
  水利水电:专业工程管理与实务案例分析一
  【案例1F420160-1】
  1.背景
  某混凝土重力坝工程包括左岸非溢流坝段、溢流坝段、右岸非溢流坝段、右岸坝肩混凝土
  刺墙段。最大坝高43m,坝顶全长322m,共17个坝段。该工程采用明渠导流施工。坝址以上流域面积610.5Km2,属于亚热带暖湿气候区,雨量充沛,湿润温和。平均气温比较高,需要采取温控措施。其施工组织设计主要内容包括:
  (1)大坝混凝土施工方案的选择。
  (2)坝体的分缝分块。根据混凝土坝型、地质情况、结构布置、施工方法、浇筑能力、
  温控水平等因素进行综合考虑。
  (3)坝体混凝土浇筑强度的确定。应满足该坝体在施工期的历年度汛高程与工程面貌。在
  安排坝体混凝土浇筑工程进度时,应估算施工有效工作日,分析气象因素造成的停工或影响天数,扣除法定节假日,然后再根据阶段混凝土浇筑方量拟定混凝土的月浇筑强度和日平均浇筑强度。
  (4)混凝土拌合系统的位置与容量选择。
  (5)混凝土运输方式与运输机械选择。
  (6)运输线路与起重机轨道布置。门、塔机栈桥高程必须在导流规划确定的洪水位以上,宜稍高于坝体重心,并与供料线布置高程相协调,栈桥一般平行于坝轴线布置,栈桥墩宜部分埋人坝内
  (7)混凝土温控要求及主要温控措施。
  2.问题
  (1)为防止混凝土坝出现裂缝,可采取哪些温控措施?
  (2)混凝土浇筑的施工过程包括哪些?
  (3)对于17个独立坝段,每个坝段的分缝分块形式可以分为几种?
  (4)大坝水工混凝土浇筑的水平运输包括哪两类?垂直运输设备主要有哪些?
  (5)大坝水工混凝土浇筑的运输方案有哪些?本工程采用哪种运输方案?
  (6)混凝土拌合设备生产能力主要取决于哪些因素?
  (7)混凝土的正常养护时间约为多长?
  3.分析与答案
  (1)温控的主要措施有:
  ●减少混凝土的发热量:采用减少每立方米混凝土的水泥用量、采用低发热量的水泥。
  ●降低混凝土的人仓温度:采用合理安排浇筑时间、采用加冰或加冰水拌合、对骨料进
  行预冷。
  ●加速混凝土散热:采用自然散热冷却降温,在混凝土内预埋水管通水冷却。
  (2)混凝土浇筑的施工过程包括浇筑前的准备作业,浇筑时人仓铺料、平仓振捣和浇筑
  后的养护。
  (3)混凝土重力坝的分缝分块,首先是沿坝轴线方向,将坝的全长划分为若干坝段,坝段
  之间的缝称为横缝。其次,每个坝段还需要根据施工条件,用纵缝(包括竖缝、斜缝、错缝等形式),将一个坝段划分成若干坝块,或者整个坝段不再分缝而进行通仓浇筑。
  (4)大坝水工混凝土浇筑的水平运输包括有轨运输和无轨运输两种类型;垂直运输设备
  主要有门机、塔机、缆机和履带式起重机。
  (5)大坝水工混凝土浇筑的运输方案有门、塔机运输方案,缆机运输方案以及辅助运输
  浇筑方案。本工程采用门、塔机运输方案。
  (6)混凝土拌合设备生产能力主要取决于设备容量、台数与生产率等因素。
  (7)混凝土的正常养护时间约3~4周。
全部回复(3 )
  • 漫步的流量
    好东西!谢谢楼主的分享!
    2010-08-18 20:09:18
  • fs_snow
    fs_snow 板凳
      水利水电:专业工程管理与实务案例分析三
      【案例1F420170-1】
      1.背景
      某水利枢纽工程由电站、溢洪道和土坝组成。主坝为均质土坝,上游设干砌石护坡,下游
      设草皮护坡和堆石排水体,坝顶设碎石路,工程实施过程中发生下述事件:
      事件一:项目法人委托该工程质量监督机构对于大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元
      工程质量等级评定标准》规定的检验数量进行质量检查。质量监督机构受项目法人委托,承担了该工程
      质量检测任务。
      事件二:土坝施工单位将坝体碾压分包给具有良好碾压设备和经验的乙公司承担。合同技
      术文件中,单元工程的划分标准是:以40m坝长、20cm铺料厚度为单元工程的计算单位,铺料为一个单元工程,碾压为另一个单元工程。
      事件三:该工程监理单位给施工单位“监理通知”如下:经你单位申请并提出设计变更,
      我单位复核同意将坝下游排水体改为浆砌石,边坡由1:2.5改为1:2。
      事件四:土坝单位工程完工验收结论为:本单位工程划分为30个分部工程,其中质量合格
      12个,质量优良18个,优良率为60%,主要分部工程(坝顶碎石路)质量优良,且施工中未发生重大质
      量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土拌合物质量达到优良;原材料质量、金属结构及启闭机制
      造质量合格;外观质量得分率为84%。所以,本单位工程质量评定为优良。
      事件五:该工程项目单元工程质量评定表由监理单位填写,土坝单位工程完工验收由施
      工单位主持。工程截流验收及移民安置验收由项目法人主持。
      2.问题
      (1)简要分析事件一中存在的问题及理由。
      (2)简要分析事件二中存在的问题及理由。
      (3)简要分析事件三“监理通知”存在的问题及理由。
      (4)土坝单位工程质量等级实际为优良。依据水利工程验收和质量评定的有关规定,简
      要分析事件四中验收结论存在的问题。
      (5)根据水利工程验收和质量评定的有关规定,指出事件五中存在的不妥之处并改正。
      3.分析与答案
      (1)项目法人委托该工程质量监督机构对于大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元工
      程质量等级评定标准》规定的检验数量进行质量检查不正确。
      理由:项目法人不应委托质量监督机构对大坝填筑进行质量检查,应是通过施工合同由监
      理单位要求施工单位按《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》规定的检验数量进行质量
      检查。
    2010-08-18 19:13:18
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
地震惯性力计算中质点计算总数怎么确定?
本人正在做一个浆砌石重力坝设计,基本情况是这样:坝高86m,上游折弯点高度55m,上游坡度0.2,下游折弯点高度70m,下游坡度0.65,坝顶宽8m,底宽64.5m。地震基本烈度为Ⅶ度,4级建筑物。地震稳定性计算采用拟静力法,现在计算水平向地震惯性力代表值遇到一个难题,1、计算质点的总数该怎么确定?2、集中在质点的重力作用标准值是不是指坝体分块后,每个块的重力作用标准值?如果是在底层的块的重力作用值不包括上层块的重力作用值?
