土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【真正的大客户授权上海政府版XP集成sp2】
发布于:2005-11-20 19:05:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
网上的XP SP2的上海政府版VLK的,大多都是同一个文件683M的,很多网友反应这是在SP1基础上集成的SP2的版本。我找了好久,费了好大劲下来,结果还是不对,卷标对不上,MD5验证码更不对。
我自己之前下了不下10个大客户版,没有一个是真的。
而这个winxp sp2 vol 592M,这可是官方出品啊,winxp sp2 vol 592M,那些575M.621M,681M.683M.699M 703M 等等都是自己集成的,真正上海政府版应该是只集成SP2,里面好像没有SP1的痕迹,而且运行起来速度很快,而且很稳定(不容易出错)!,真正的VOL版本,没有激活概念,可以无限升级。
CD-KEY: DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G
下载地址:
http://www.ydez.com/tx/WindowsXP%20SP2.iso
(只能用讯雷下载工具下载这个比较郁闷我还得找了一个讯雷)
下载速度超快哦!!!平均能到500k
到我编辑完帖子已经下载35%了
此光盘镜象是没有改动过任何文件的官方简体中文VOL版本,真正包含SP2的官方原版XP,无需激活。建议参考根目录下support\\tools的DEPLOY.CAB,已正确显示为SP2(如果是集成版则是SP1或2600)
不能刻盘的朋友可以装个虚拟光驱,比如DAEMON等都可以,然后把这个ISO文件虚拟成一个光盘,再把这个虚拟光盘中的所有文件拷到硬盘里的一个文件夹中,然后直接从硬盘安装就可以了。或者更简单点,直接用WINRAR把ISO文件解压倒一个文件夹中,然后从硬盘安装。
DOS下安装:
要使用 Smartdrv.exe 工具,请确保 Smartdrv.exe 文件位于启动盘。
介绍:
1、光盘卷标VRMPVOL_CN
2、WinXP原版镜像文件大小592M
3.其实下载的时候显示552M(因为是真正纯净的上海政府版XP)
4、总目录数:160 总文件数:6875 总容量:639461499
5、MD5验证码:2637e695f43329fc9d66feceee44bf1f
6、EULAID:XPSP2_RM.0_PRO_RTL_CN (i386文件夹里有一个eula.txt,最后有一行EULAID)
7、全新PID (I386\\SETUPP.INI)
[Pid]
ExtraData=786F687170637175716954806365EF
Pid=76481270
8.系统信息 地区因改显示的是“中华人民共和国” 而不是“中国”!
周末有时间我刚刚把自己的505M原版算号+SP2的系统升级成VOL的,所有验证一路绿灯,到微软更新甚至都没出现提示我验证,直接就更新了,正版增值软件随便下。而且系统运行速度也相当理想,大家可以试试看。我给大家的链接也是我从网上找到的,而且找这个系统好长时间了。我没必要为他们作广告,只想让大家都用上好系统。如果你觉得这个系统有什么问题或者不相信的话就别下了,全当看个光景,而且请不要对我说三道四,谢谢!!!
附:
在DOS下安装XP的方法完美终结版!
最近在论坛上好多初学装系统的网友都问在DOS下装XP的方法,为什么要在DOS下装,一方面是好多网友都是在网上down的XP,再者是在DOS下安装速度快点。呵呵,偶今天就总结下在DOS下安装XP的方法,希望和我一样的菜鸟兄弟姐妹们精通。
本文仅依WIN98启动软盘引导系统为例在DOS下安装XP。
为提高安装速度,需要在启动盘中添加smartdrv.exe磁盘高速缓存(cache)程序,并且在安装之前运行该程序。
smartdrv是一个磁盘高速缓存程序,称之为smartdrive高速缓存管理程序。由于应用程序访问高速缓存的速度要快于访问硬盘的速度,而且当系统资源非空闲时,smartdrive能够暂时存放将要写到硬盘的数据,当系统资源空闲时候再写到硬盘,因此,smartdrive可以缩短硬盘读取时间,所以安装系统之前运行它就可以缩短安装所需要的时间。从而快速安装
首先在装有98系统的电脑中进入c:\windows目录,将smartdrv.exe文件拷贝到98启动软盘中(98启动软盘怎么做,这个老掉牙的东西偶就不说也罢,地球人都应该知道)。
启动软盘做好后,就可以使用该软盘启动系统,运行windows xp的安装操作了,
开机按DEL进入BIOS设置,设置启动为“floppy",保存退出,
系统开始启动,然后显示“WIN98启动光盘菜单”,选择“1.start computer with CD-ROM support"(启动并加载光驱),直接回车键。(如果你在网上下载的XP,选择第1和第2项没有什么关系)
接下来启动过程中,显示一些信息,最主要的的是光盘的盘符,把XP光盘放到光驱中中,系统读盘后显示盘符(如果你的C盘是NTFS格式的话,原来光盘符号是G,现在显示就是H了)
默认的是A:>,在A盘的根目录下输入以下命令:
A:>SMARTDRV.EXE(运行SMARTDRV.EXE,回车,运行该程序后没有任何提示)
A:>H转到光盘所在的盘符,输入后回车)
H:>CD i386(进入光盘I386目录,如果你是下载的XP,且假设XP文件解压缩目录为F:>WIN XP下,那么这个时候应进入目录为F:>win xp\I386,方法是先从A盘切换到F盘,然后F:> cd win xp
F:>win xp\cd i386)
H:>i386>winnt(如上,此时则是F:>win xp\i386\winnt,运行WINNT命令,准备执行安装程序)
按回车后,屏幕提示用户确认安装源路径,直接回车即可。
接下来系统复制文件到临时的目录中,复制完后系统重新启动,等待片刻,进入安装界面。
接下来的操作和用光驱启动安装完全相同,简直是傻瓜似的操作,很简单的^_^!~~~
在DOS下安装WIN 2000和WIN 2003 SERVER和这个完全雷同哦
全部回复(5 )
  • 汤逊
    汤逊 沙发
    多谢,下了。
    我是用的迅雷,没想到最初连接的时间那么长:)
    马上换版本,我家里机器上的版本太臭了!!!!!!
    2005-11-21 08:09:21
  • zhy0427
    zhy0427 板凳
    用迅雷
    2005-11-21 00:01:21
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大家看看这人是谁
杜宪可能在记忆中不深,但看得出来她很不错,是属于影响了80年代很久的主持人!谈不上喜欢,但她赢得尊重!
