发布于:2010-08-09 16:54:09
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
中梁的放大系数取2,边梁是(1+BK)/2
中梁放大是因为楼板采用刚性假定,而楼板作为梁的有效翼缘,增加了梁的刚度。这对整个结构的影响
是很大的,周期和位移减小,层间位移角也变小了,这对满足位移有很大的帮助,但是问题来了,梁的
刚度提高了,其承受的力也变大了,显然配筋也大了,柱承受的力变小会不会出现强梁弱柱的情况。
还有张工说都取2,如果梁的尺寸大,板的尺寸小是不是高估了板对梁的约束作用。
还有我们能不能位移验算的时候考虑放大系数,算配筋的时候不考虑呢。
还有中梁放大实际上是按照T形梁来进行运算的,梁配筋还是按矩形来配的,PKPM中是不是把翼缘的钢筋
塞给了梁,而计算 板配筋的时候还是要对翼缘部分配筋,这是不是矛盾啊?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xuezhe52
沙发
2011-03-11 18:54:11
baggio879
板凳
又学到东西了 感谢高手的无私指导
2010-08-09 18:43:09
加载更多回复 举报
