土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 上海沐恩通道门禁管理系统方案
上海沐恩通道门禁管理系统方案
发布于:2010-08-09 16:43:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
通道门禁管理系统方案
系统项目概述
挡闸是人流通道的控制设备。用于人员出、入口需要进行控制的地方,如饭堂、宾馆、博物馆、体育馆、俱乐部、地铁、车站、码头等场所。挡闸的使用可以使人流有序的通过通道。
挡闸与IC卡读写器结合,便构成智能挡闸;智能挡闸与计算机、门禁考勤管理软件结合,构成智能挡闸综合管理系统,可以实现门禁、考勤、限流等功能。
本项目中,我们设计采用的SE挡闸通道门禁系统是这套成熟的通道管理控制技术的成功应用,实现了该项目对人员及外来人员出入安全管理(即门禁管理)的严格管理和特殊功能要求。
系统需求分析
现状分析
1人员进出情况分析:供写字楼人员电梯口出入,因为不考虑上下班高峰期使用,三个闸机通道每分钟的通过人次大约为120人,足够满足人员进出通行需求。
2出入口分析:
安装闸机的两个通道的宽度都是3000MM宽,设备实际使用需要的最小宽度是2770MM,足够摆放,两边各余120MM的宽距,这个可以通过增加通道的宽度让其宽距变小,标准通道的宽距为550MM。
系统设计
通道门禁系统建设方案
1、通道门禁系统实现的管理基本功能。实行刷卡进出门禁管理,所有人员进出都必须持有效IC卡,经过IC读卡机读卡确认后,闸机挡板自动开启方可进入。 IC卡有完整的时限功能,可以进行多级管理; 门禁卡管理方案门禁门卡分二类,分为员工门卡和临时访客卡,每类门卡有明显的颜色区别。每张门卡有类别标志和唯一编号,规定有效期。员工门卡由主管部门授权发行,员工持卡进出时计算机上会显示卡号、持有人姓名、所进出的通道名和编号等。临时访客卡也由主管部门发行,存放在门卫处。访客卡有效时间只有一天,访客人员在门卫处登记,数据录入,,刷卡许可方可进入。。员工门卡丢失后要缴纳罚金方可重新办理。
2、门禁统计、查询系统。门禁系统能够自动统计进出人员流动的频率、方向、通过通道的时间等信息等。需要查询时可输出查询报表。
3、非法闯入报警系统功能。当外来人员或内部工作人员不经过身份认证直接通过通道时,通道内部的两组红外装置检测到非法闯入后,开始在现场报警,同时系统记录报警时间。只有持有效卡或通过有效身份认证的人员通过时才不会产生报警信号。三、门禁系统的建设位置。 1、门禁设置 员工在出入电梯口时通过挡闸时要刷卡确认出入。
功能设计
设计采用SE-1000挡闸加装HID R10读卡器、Solution expert系列门禁控制器实现门禁管理。
为方便用户使用,加强安全保安,我们设置整个门禁系统可根据需要采取两种方式工作:
1)读卡身份验证开闸模式:外来人员将自己的IC卡在读卡器前读卡后,系统判断该卡权限,如为有效卡且在有效通行时间段内,则该闸机自动打开,;如该卡为无效卡,则闸机不会打开;
2)开门按钮开闸方式:在保安员办公台旁,安装开门按钮,特别情况下,保安员可以直接控制挡闸的开启。
1、系统结构组成:
挡闸通道门禁系统由挡闸、门禁控制器、数据服务器、开门按钮、门禁管理主机和门禁管理软件组成。
系统设置一台管理计算机,放置在一楼保安室;在管理计算机机上安装门禁管理软件,通过网络线分别与两个通道的数据服务器连接,负责对两个挡闸通道门禁系统的维护管理;每个通道中间的两台闸机每台都要安装两个读卡器,两边的闸机根据出入顺手位置各安装一个读卡器,在其中三台闸机内各安装两个门禁控制器,其中一台闸机内还要安装数据服务器,所有门禁控制器通过RS485总线方式联接,9600波特率通讯,我们设计采用性能卓越的Solution Expert系列门禁控制器作为本项目门禁系统的主控设备。该控制器采用尖端的CPLD技术而设计,功能强,可靠性高, 采用可靠的防雷安全模块,可抗击上万伏冲击雷电,门禁控制器还拥有自动升级能力。
2、门禁管理软件
简体中文软件界面,系统充分考虑安全性,可设置不同的操作员并设置不同的密码,系统的操作员可以分为多个级别,级别低的操作员只能对信息进行监视,而级别最高的操作员可以对系统内的任何权限进行修改;
实现对指定区域分级、分时段的通行权限管理,限制外来人员随意进入防范区域,并根据员工的职位或工作性质确定其通行级别和允许通行的时段,有效防止内盗外盗;
实时显示、记录所有事件数据;读卡器读卡数据实时传送给管理系统,可在管理中心电脑中立即显示出来;可显示各种信息如:用户(姓名、照片等)、事件时间、门点地址、事件类型(正常进门、正常出门、非正常时段试图进门、无效用户试图进门等)并如实记录且记录不可更改,如出现异常事件会立即报警,并能通过人名、编号、进出时间进行检索、查询;
报表功能生成功能:利用报表查看公司员工的个人资料、员工出入记录、员工的出勤记录等分析报表,直观、方便了解考勤、监控情况,提高人事管理效率;
系统可采集各种事故信号(火警、匪警等),及时记录并报警;
系统可通过联动输出点与楼宇自动化、闭路监控、防盗及消防报警等其他系统协调联动;当门禁控制系统接到火灾报警信号后,系统能够自动打开控制区域内的所有大门,有利于控制区域内的人员逃生;如果在重要部位安装有摄像机,系统还可自动联动切换摄像机画面,对需要监控的部位进行监控,并进行录像;
控制器可脱机(与管理主机失去联系)工作,并且不影响进出门;当门禁与管理中心重新建立通讯时,控制器能实时上传事件信息;
在控制中心,拥有权限的管理人员,对各门点均可进行直接的开/闭控制;
系统功能扩展
由于本方案设计的门禁系统是整个智能一卡通系统的组成部分,因此,系统扩展性强,针对本项目,建议在以上系统基础上,增加考勤管理系统。
考勤系统负责公司员工上下班考勤统计工作;采用SE考勤管理系统,可实现员工考勤数据采集﹑信息查询和考勤统计过程自动化,完善人事管理现代化,代替了以往的人工签卡﹑打卡,方便管理人员统计﹑考核各部门出勤率,准确地掌握员工出勤情况。针对本项目,仅需在现有的门禁系统上增加考勤管理软件,不需另增设备,即可实现考勤功能;员工通过读卡和录入指纹进入公司后,考勤数据就已经自动采集,系统自动处理相关的考勤数据,生成报表
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢,了解一下这方面的内容
    2011-04-20 15:45:20
  • wysun1818
    wysun1818 板凳
    又是一个做广告的,呵呵呵!
    2010-12-09 14:06:09
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
火灾自动报警系统设计
本人常年承接火灾自动报警系统设计,如有需要联系QQ:466900106联系注明:项目设计
