土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 怎样选择电动机的断路器
怎样选择电动机的断路器
发布于:2005-11-20 16:33:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
电动机由于起动电流是额定电流的4-7倍。怎样选择断路器能有效的保护电动机的过载和短路保护谢谢!!!
全部回复(3 )
  • shengshuyun
    shengshuyun 沙发
    电动机的微型断路器一般来说是要采用D型脱扣型断路器;但现实中我发现很多用户并没有注意到这个问题,一般采用的是C型脱扣,所以在一般电动机为达到满载启动运行时可能不会造成断路器跳闸现象.但我个人在没有D型断路器的情况下,选用C型断路器时,一般根据电机的额定电流加以放大,具体做法是:电机额定电流*7/5,然后再根据计算值选择相对应的C型断路器.
    2005-11-21 16:18:21
  • powerxp001
    powerxp001 板凳
    你的电机是多大的?
    2005-11-20 20:32:20
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
塑壳断路器MCCB,空气断路器ACB,隔离开关
求教大家塑壳开关MCCB,空气断路器ACB,隔离开关的电气性能的区别,各个开关适用的场合及其所带负荷的状况。
