土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 超星 PDG格式转化为 PDF方法汇总2009-03-07 13:44
发布于:2010-08-09 15:44:09 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
首先介绍我自己的方法,使用 ss3.8 ,阅读,然后直接使用 pdf 打印机打印!!
昨天才使用了,好用!
以下是从零起点论坛看到的一篇文章,总结了超星 PDG 格式转化为 PDF 方法,还有作者的体会,大家看看也许有收获。
用超星阅览器阅读 PDG 格式图书,需要一页一页地翻,很不爽,很想转为 PDF 格式以便于保存、阅读和打印。在网上搜索一下,基本上都是利用 PDF 虚拟打印机的方法。由于新版本的 ssreader 对虚拟打印进行了控制,直接使用 adobe acrobat 以及 office 2003 的虚拟打印机需要改名,操作繁琐,简单试了几次没有成功;又不想下载安装其他的虚拟打印机,只好暂时放弃。
偶然翻看 Acrobat Distiller 的帮助,发现其可以将 PS 格式的打印文件转为 PDF 文件,于是产生新的思路,经试验完全可行。现将具体方法与大家共享。
1 、找到任意一款打印机的 PS 驱动程序,并安装。
注意:是真实打印机(非虚拟打印机 ) 的驱动,没有打印机没关系,我们只是利用他打印到文件中,而不是纸上。另外,打印机驱动一般分两种: PCL 和 PS ,我们需要 PS 驱动。 PS 驱动程序可到打印机生产厂商的网站上下载,比如爱吃屁( HP )。
2 、打开 PDG 文件。
3 、计算书的总页数(封面+版权+ ... +前言+目录+正文)。
正文的页数可以在阅览器中直接看到,其他页数的自动计算方法没来得及研究,我用笨方法:数。
4 、显示封面页,选择打印,起始页为当前页,页数为刚才计算的总页数;
选择安装的 PS 打印机,选择打印到文件。此时会弹出对话框,输入文件名,文件的扩展名最好为 .prn (其他也可以,但 prn 文件 Acrobat Distiller 可自动识别),文件名中最好带路径,以便于查找。
5 、用 Acrobat Distiller 打开 prn 文件,按提示即可转为 pdf 文件。
我用这种方法试验,转一本近 500 页的书只要 1 , 2 分钟的时间(当然不包括数页数的时间),并且从封面到正文都在一个 pdf 文件中。
词法优点:
超星为封锁虚拟打印机下了一番功夫,我相信在 ssreader 的以后版本中还会封锁更多的虚拟打印机。本文的方法使用真实打印机的驱动,除非超星不允许 pdg 文件打印到纸上,否则他永远也阻止不了我们将 pdg 转为 pdf 。
几句题外话:
网 络给大家提供了信息交流的平台,给我们的工作和生活带来了很大的便利。但很多论坛对一些帖子加了诸如威望值、经验值等等限制,认为将网络划成一片片自留 地,从拉拢人气的角度可以理解,但此种做法不利于大家的交流,未免太小气,且造成坛内水贴乱飞,真是浪费资源,对此种现象提出批评。
以上是转贴全部内容,以下是个人实践的经验
经过试用,其实这种方法还是非常好的,下面是我使用的经验:
1 : PS 驱动根本不用下载,直接添加打印机,然后选择一款后面带有 PS 的打印机,最好选择彩色打印机,比如: HP Color LaserJet 8550-PS ,这样就可以打印彩色书籍了,端口只要选择不冲突就行,一路下一步安装结束,就可以使用了
2 :打印时选择打印到文件,这时需要输入文件名,自己连路径一起输入,扩展名直接用 ps 就行,如果没有路径打印出来的文件就在超星的 history 文件中。
3 :然后就可以使用 Acrobat Distiller 转换成 PDF 文件,速度比 Acrobat 虚拟打印机快很多。(机器配置: CPU 2.8G , 256MB 内存, XP-SP2 )
4 :页数是不用数的,选中所有的 PDG 文件,有多少就有多少页。
这种方法不错,比 PDF 的打印速度快很多。
下面是超星书转 pdf 书的方法:
安装 pdf 虚拟打印机( FinePrint PDF Factory 或者安装 pdf 虚拟打印机),下载完超星书后,在超星浏览器里用打印功能打印需转换的书籍(可以打印单一页,也可打印多页,可以设置),点击 确定 后会出现一个 打印机 的选择界面,选择 pdf 虚拟打印机 ,然后会出现一个 pdf 虚拟打印机打印完成的界面(时间长短视打印页数而定),点击 保存 并给新文件起名,就转为 PDF 的了。
需要注意的是有些超星书籍页面有问题,虚拟打印时会死在那里,不知有什么好的解决办法。还有的超星页面下载时数据不完整,有横纹或者有缺页,转换后要好好看一遍,注意重新下载转换后补齐。
1 、超星的破解版是可以无限制的打印的,你用超星打开文件,再选择打印,选择打印机,再选择全部页面,(你要启动 print spooler[ 不知道有没有拼错! ] 服务,很简单,任务管理器就看到这进程了,默认是开机启动的。)然后是虚拟打印,最后保存。
2 、但我恐怕如果你是用最新的超星打开的,那么这就很难说了(最近超星的文件格式升过级,只有最新的超星才能打开这格式,而最新的超星没人破解了,因为据说刘健英被超星摆平了)。
我在别的论坛上看到的安装一个 ps 的打印机,比如你用 epson ,除了安装 pcl 驱动以外,再安装一个 ps 的驱动,这样打印可以破解 ssreader 的对 pdf 的限制,通过打印 ps 到文件,可以生成一个 ps 文件,再用 gsview 打开后,打印成你安装的 pdf 文件。
装一个 acrobate professional 7.0 ,装完以后,控制面板打印机选项会多出来一个打印机,叫 adobe pdf ,给它改个名字,改成 adobe padf ,设为默认打印机。
打开一本书,在图书命令项选择 “ 打印 ” ,填进去页数。
一般要分两次甚至几次打,顺利的就两次。先计算一下正文以前所有页的页数,包括封面、前言、目录等等。计算办法:先看一下整个超星文件属性,里面有个页数,用这个数目减去正文页数,再减去 1 或 2 页(超星书里一般有一两个不是 pdg 的文件,叫 bookinfo 什么的),就是第一次打印的页数,填进打印选项,给打印文件指定一个路径。开始打印,就会打出一个 pdf 文件。
下来打正文,把正文页数填进去。再打印出一个 PDF 文件。
然后用 professional 把两个文件合成一个(这个你会吧?)
这 算顺利的,前提是你下的书没有加密页页没有坏页,如果有,就麻烦了,就会卡住,一般是在正文部分,卡住就打不出来了。这时不要急,打印的时候有一个页面显 示,提示已经打了多少页了,打不出来的时候你看看大致在多少页卡住了,然后关掉超星。进去原超星书文件,在大概出问题的地方前后找一找,找到卡住的页的页 码。打个比方吧,打正文的时候发现在 167 页卡住了,就的重新打,把页数填成 166 。然后从 168 页开始打后面的。如果卡住的地方太多了,除非是特别难找到的书,我不耐烦了就会放弃,把书删掉,以后再下载,因为可能是下载的时候网速太慢导致有些页坏了,再下一次就不会有那么多坏页了。但是如果是加密页,再下一次也还是那样,那就没有办法了,只有耐着性子来。
如果是特别好的书有些页没打出来,把缺的页码记下来,说不定以后能找到。
超星 pdg 文件 转 pdf 文件 背景颜色更改问题研究成果
我试了很多 pdg 转 pdf 的方法和工具
最后还是发现 PdfFactory 效率最高 相信大家也有同感 但是用 PdfFactory 转换成 pdf 文件之后背景颜色变成白色 看久了眼睛很不舒服
我分析 可能是 PdfFactory 软件将 pdg 文件 模拟打印在了白纸之上的缘故,那么可不可以把 pdg 文件模拟打印在有色纸之上呢 ? 这样转换成 pdf 文件之后 看起来就像超星浏览器一样了 对眼睛比较好!可惜 PdfFactory 似乎没有这个功能
经过反复实验终于找到了办法!!
在 acrobat reader 中 点击 编辑 -》首选项-》辅助工具-》选中 “ 替换文档颜色 ” 和 “ 自定义颜色 ” -》将背景颜色改成你想要的背景颜色。。-》
嘿嘿 之后再向 acobat pdf 打印机虚拟打印就成功了
全部回复(3 )
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
囧!原来…原来每天陪伴你的电脑也是有性别的……
:lol 转来滴让电脑说一声:I IOVE YOU,看看它是你的哥们还是你的娘们!         步骤1:      点“开始”,在“所有程序”里找到“附件”,点“记事本”新建一个记事本文件      步骤二:      在里面输入 CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak "I love YOU"      步骤三:      保存扩展名为 .VBS 文件 如:我爱你.vbs
