土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【讨论】油田采出水处理——SSF悬浮污泥过滤法
发布于:2010-08-09 14:43:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺原理
悬浮污泥过滤法又称 SSF ( Suspended Sludge Filtration )法 , 污水净化工艺及系统 : 包括物化工艺和 SSF 污水净化器两大部分组成。 SSF 污水净化装置是按照 Stokes 定律和同向凝聚理论进行优化设计的,其良好的水力状态,保证了絮凝与凝聚的高效进行。
处理过程如下:
首先投加混凝剂使污水中胶体颗粒污染物吸附出来,形成微小悬浮颗粒,加助凝剂后,由于水流在 SSF 污水净化装置内部呈现良好的流体力学状态,这样就易发生絮凝与凝聚作用,将水中各种胶粒和悬浮颗粒凝聚成大块密实的絮体。水流向上,絮体在自身重力和水流上托作用下在 SSF 污水净化器内趋于稳定并形成悬浮污泥层 , 使絮体和水快速分离 , 污水经过罐体内自我形成的悬浮泥层过滤净化之后,使出水水质达到处理要求。
工艺流程
主要技术与性能指标
利用 SSF污水净化技术处理油田采出水出水稳定达到碎屑岩油藏注水水质指标(SY/T 5329-94)A3标准,出水含油量:≤5mg/L,悬浮固体含量:≤3mg/L,粒径中值≤2µm。
SSF工艺创新性及优势
SSF污水净化装置打破了传统的静态滤料机械过滤模式,巧妙设计符合Stokes定律和同向凝聚理论,用动态缓慢旋转和不断更新的悬浮污泥层作为主要过滤净化介质,实现不用反洗和不怕堵塞的长期稳定过滤净化。
1)处理精度高:处理后水质可以达到标准,且长期水质稳定;
2)运行费用低:药剂费用在0.50元/方污水以下;
3)适用范围广:适用于各种工业污水及生活污水处理,对油田采油污水处理更具有显著的优势,并且对来水水质条件要求不高。
4)流程短,整个工艺只需要40分钟;
5)充分利用水力学原理使药剂达到最佳效果并最大程度的节省药剂。
6)SSF污水净化系统在常压状态下工作运行,并且不需要传统的反冲洗设施和PLC控制,所以SSF处理系统一次性投资少。
主体设备
出水对比
全部回复(46 )
  • wdl45852083
    wdl45852083 沙发
    麻烦问一下SSF分离罐如何计算?
    2017-07-31 16:20:31
  • lm050517
    lm050517 板凳
    楼主,我想进一步了解咱们公司的产品,我的QQ574227449
    2013-10-31 08:37:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
园林的水景设计研究
简介:水景观在水景设计中已成为一个不可或缺的环节。它具有灵活、巧于因借等特点,能起到组织空间、协调水景变化的作用,更能明确游览路线、给人明确的方向感。全面的理解和掌握它的特性,有助于设计者更好的把握水景设计与设计意图的表达。   2.2.1.1 雕塑型景石  其所选的品石素材本身就具有一定的形状特征,或酷似风物禽鱼,或若兽若人,神貌兼有;或稍以加工,寄意于形[12]。塑物型景石作为庭中观赏的孤赏石 时,一般布置在入口,前庭,廊侧,路端,景窗旁,水池边或景栽下,以一定的主题来表达景石的一定意境,置于庭中,往往成了庭园的景观中心,而深化园意,丰 润庭景。
