土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2009年一级注册结构工程师考试标准答案疑问
发布于:2010-08-09 12:51:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2010年出版的住建部执业职格考试中心编2009年一级注册结构工程师考试标准答案中有以下疑问,请同仁们讨论一下:
1、砌体结构31题砌体强度调整系数(老生常谈了),调整公式和很多复习资料上有用的”处理意见“规定不同。疑问:一级注册结构工程师考试砌体结构考不考“处理意见”的内容,若不考,为什么那么多专家(包括施工岚清)出书都考虑“处理意见”呢。
2、40题结构层数和总高度限制为何没按GB5011-2008 7.1.2表注考虑多层均撗墙较少的答案呢?(若考虑总高度限制变为了12-3=9m)
3、下午卷第15题计算压缩模量增大系数,《建筑地基基础处理技术规程》规定很详细说:“复合土层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ζ倍量”
但题目中图层是3层,而答案计算ζ时就合为了一层呢?(不解)
也许是小弟规范理解上有错误,特发到论坛上寻求解答。
全部回复(7 )
  • lxs2003
    lxs2003 沙发
    很好的资料
    2018-09-27 22:01:27
  • beyonds
    beyonds 板凳
    个人认为:规范中规定,fak为基础底面天然地基承载力特征值;因此每层土的压缩模量增大系数是相同的。
    2010-09-16 18:47:16
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年学易网 基础与法规 视频课件25讲
