土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 再请教air washer等焓加湿问题
再请教air washer等焓加湿问题
发布于:2010-08-09 12:19:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
条件:
1、进air washer前的空气状态:干球温度35度 湿球温度14度
2、air washer补水的RO水温为20度
3、air washer的效率标定为能达到93%的相对湿度
问题:
空气经过air washer处理后能达到93%相对湿度吗?此状态点的干球温度为多少啊(从焓湿图上看约为14.7度)?从处理过程看得话是否为近似等焓加湿?
以下我的一些想法:
加湿用的初始水温为20度,就算在理想状态下的绝热加湿,空气温度怎么也处理不到低于水温吧,所以要加湿到饱和状态,对air waher 加湿用的水温是否有要求?如要等焓加湿的话,加湿初始水温是否应低于空气湿球温度?
全部回复(8 )
  • jian2194
    jian2194 沙发
    貌似 干球温度35度 湿球温度14度 都快跑出 焓湿图啦。
    估计可以处理到 93%
    加湿、蒸发吸热、温度减低?
    加湿 靠 air washer 前热盘管 控制风的温度。
    减湿 靠air washer 后冷盘管控制。
    吧他看成 冬季 加湿 就好理解啦,
    2010-08-13 22:04:13
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 板凳
    以前教授跟我们说的是:喷循环水(水温和空气温度一致,因为水一直循环,水温慢慢接近空气温度)这样的过程近似叫等焓加湿。如果水温不和空气温度一致就不是等焓加湿了。如果温度不一样,那么热湿比线也不是2680(等焓加湿过程)。我知道你想问的意思,我觉得和水温没有关系,理论上可以达到95%这个点。
    2010-08-12 13:05:12
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
净化工程用什么类型的静压箱?
净化工程用什么类型的静压箱?
