土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 塑料中的黄金•聚丁烯PB管材
塑料中的黄金•聚丁烯PB管材
发布于:2005-11-20 01:19:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
塑料中的黄金•聚丁烯PB管材
1、聚丁烯(PB)是一种高分子惰性聚合物,其密度处于其它热塑性如PE或PP范围之内。PB是由丁烯(C4H8)聚合而成,所以是一种生态碳水化合物。它具有很高的耐温性,持久性、化学稳定性和可塑性,无味、无毒、无嗅,是目前世界上最尖端的化学材料之一。最经济的暖房及地板辐射采暖用导管PB管道系统是当今世界上最先进的给水系统。在世界上许多国家已经普遍使用。温度适用范围是-10oC至+90oC,它的优良性正在受到越来越多的人们的欢迎。
2、聚丁烯管是 1- 丁烯单体通过等规立构聚合反应而生成,管材性能与交联聚乙烯管相似,但相对强度更高,有更高的耐蠕变性 和高温下的性能保持性,导热系数为 0.24W/m•K ,保温性能好,在长期连续工作压力下,输送水温可达95 ℃。例如美国塑料管件研究所评价为在常温下 PB管设计水压为 6.9MPa ,因而世界较发达国家广泛使用PB 管材。但由于世界范围内聚丁烯树脂生产厂家少,供应紧张,PB 管价格 昂贵。
3、聚丁烯是一种高分子惰性聚合物,聚丁烯管具有耐高温,耐寒冻的特点,化学稳定性好,可塑性强,无味、无毒,有多种连接方式(热粘接式接头焊接、热螺旋式现场焊接、机械夹紧式连接),是理想的小口径供水管道新型管材,已被欧共体,美洲,亚洲的部分国家广泛采用,国内现已有产品,但原料必须进口。
4、国内管材规格常见为Φ16~Φ63,压力等级为 1.0 ~3.2MPa ,建议热水管系统采用不小于 2.0MPa 压力等级管材。连结方式同PP-R 管,为热熔连结。
3、聚丁烯管道(PB)是一种具有良好的柔韧性,抗蠕变性,耐高温,耐高压,生态环保,最安全可靠的优质高性能材料。聚丁烯管道(PB)是一种具有良好的柔韧性,抗蠕变性,耐高温,耐高压,生态环保,最安全可靠的优质高性能材料。
聚丁烯PB管材特点
1、使用年限•使用寿命长达50-100年
聚丁烯管材生产的聚丁烯原料(目前聚丁烯管道原材料在全球仅两家公司),在任何温度和压力下都比其他塑料管材的寿命长,是以各国规格国际上认可的产品。使用年限长达50年以上。
2、无毒
聚丁烯是当今世界上公认的无毒性原材料,与其它塑料系列管材不同,在国外己广泛用作自来水管。
3、耐冻裂及耐热性
聚丁烯管材耐低温,在零下20-30℃不会冻裂。在树脂管中其耐热性也很突出,在110℃的热水中性能不变,在树脂管材中其耐热性特强。
4、抗冲击
聚丁烯管材柔韧性强,弹性大,因外部冲击导致损坏的机率较少。
5、耐腐蚀性
管材主材料聚丁烯的耐腐蚀性强。尤其因不受电解质影响,故是国外非常普及的温泉用管材
6、柔韧性•自重轻
管材比其它管材轻而且柔软,无须施力即可自然弯曲,因此易在狭窄空间施工,也容易搬运。
7、抗老化性
管材在连续高温情况下的徐变(Creep)也比其它塑料管材小得多,强度几乎不变。
8、保温性
管材是因为热导系数仅为钢管的l/250、铜管的l/1700故其保温、保冷效果强,因此适用于冷热供水及供暧之用。
9、经济性
管材重量轻,柔韧性强,弯曲性好,不用弯头(Elbow)也可进行弯曲。易于操作和施工。因使用年限长、故障率低、所需人力少及工期短等综合因素,所以它是一种经济型管材。
10、优良的可加工性
无论是PB材料本身的可塑性,与其它同类或不同类材料的相互可靠连接组合的可行性和耐久性,PB都是优良的。
11、保护生态环境
PB的分子结构不含卤化物,可以百分百的回收,再次制成其它产品,不会对环境造成危害,PB是国家环保产品绿色管材。
聚丁烯PB管材用途
1、给水(卫生管)及热水管
在自来水及热水管道方面,聚丁烯管材是世界公认的无毒、无味及最佳耐用性的管道材料。
2、农业用园艺用管
因其耐腐蚀性、柔软性及紫外线阻隔性强,故用于灌溉、高尔夫场喷水器、农场的地下供暧以及喷药之配管。
3、除雪用管(Road Heating)
具有半永久寿命和很强的耐冲击性,特别适合作道路、停车场和操场的除雪用管。
4、消防用自动喷淋系统(Sprinkler)用管
在非金属管材,在发达国家中广泛用作自动喷淋系统的管材。
5、供暖用管
因其良好的保温、施工和半永久耐用性,最适合用在大厦的连接(Fan Coil Unit)和地板下采暧管道系统。
6、工业用管
因其耐腐蚀性(抗酸碱盐性)强,无毒无味,是化学工程、食品加工工程、综合医院、工业用水等方面的最佳管材。
7、温泉用管
抗热及抗压性能突出,不会生成铁锈和水垢,作为温泉用管具有无与伦比的效果。
8、采太阳热住宅的温水管
因PB管材具有卓越的保温性,在采太阳热住宅的温水反供暖系统上发挥卓越的性能和效果。
9、散热器
10、中央空调
11、直饮水工程项目
全部回复(4 )
  • sulin9999
    sulin9999 沙发
    价格高不是问题
    2005-12-09 09:26:09
  • lpfei108
    lpfei108 板凳
    PB管性能好不过价格很贵噢,就是不知道房地产开发商能不能承受得起。
    2005-12-09 09:16:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
低温地板辐射采暖用塑料管的性能对比
低温地板辐射采暖用塑料管的性能对比一、随着建筑业的发展和人民对居住生活舒适度要求的提高,低温地板辐射采暖系统的应用越来越普及。目前国内在地板采暖系统中选用的塑料管主要有以下几种。PE-X:交联聚乙烯PP-B:耐冲击共聚聚丙烯PP-R:无规共聚聚丙烯PB: 聚丁烯PE-RT:耐高温聚乙烯二、管材原料的共性要求与其各自特点按照国家和国际的产品标准要求,生产冷热水用塑料管材和塑料管件的原料,必须是按照GB/T 18252-2000《塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定》中规定进行试验而通过合格判定的管道专用料。也就是说,每个原料生产厂家必须做出符合产品标准中所规定的蠕变破坏曲线,才能证明所销售的原料是合格的。仅作110℃、8760小时的静液压状态下热稳定性一个点的试验是不能证明管材原料是否合格的。到目前为止,国内市场销售的热水管原料具有符合标准的蠕变破坏曲线的厂商,PP-R仅有欧洲的北欧华工、巴塞尔、帝斯曼和利普索尔等几个厂家;PE-RT只有美国的陶氏化学具有;PB也只有壳牌公司具备。其他厂家的原料和PE-X、PP-B的品种均未见到合格判定,不知原料产品是否合格,也就相当于水泥没有确定标号一样,使用强度不能确定,不管采用哪个品种铺设地暖,只有使用符合产品标准要求的原料,并且生产设备和工艺合理而生产出的合格管材,才能可靠地保证地板采暖用塑料管使用寿命五十年。
