地板采暖,舒适又节能
地板采暖是近年来在北京逐步获得住户和开发商认可的一种采用以水为媒介在地板垫层中辅设排管的一种辐射采暖方式。这种技术是近年来从韩国、日本等国传入进来的。之所以地板采暖方式在众多的采暖方式中,备受欢迎,主要是在下列几个方面:
一、室内有较高温度舒适度。俗话说:凉从脚下起,人对温度的感觉脚底下最敏感、脚底温和了,全身就会感觉很舒服。实际上也是如此,在室温相同的条件下,距地面5至15厘米(人体对冷暖的敏感部位)的温度,较对流采暖的普通暖气片方式要提高8℃至10℃,让人感到十分舒适了。其次与传统采暖方式相比,室内垂直温度分布均匀,空气对流减弱,有较好的空气洁净度,基本消除了不舒适的热辐射对人体的影响。
二、与其他采暖方式相比,节传达20%左右,这是因为由于垂直温度的差异,在人正常使用范围内达到舒适温度时,室内总平均温度较传统采暖平均温度要低,可以减少人体的辐射散热,又可取得较好等级的舒适度。
地板采暖方式的构造与施工也是简单易行的,按敷设材质的不同可分为水系统地板辐射供暖和发热电缆地板辐射供暖两种。前者通过在地板面层中埋设供暖热水循环盘管,由40℃至45℃水温的盘管加热地面,后者由发热的电缆埋设在地面下,直接利用电力加热地面垫层而供暖。
水系统的地板辐射供暖管材一般有铝塑复合管材(XPAP)、聚丁烯管(BP)或交联聚乙烯管材(PE—X)等。地板辐射供暖属于隐蔽工程。管材的选择尤其重要。尽量作到隐蔽部份不留接头。如需要连接也需要十分认真,铝塑复合管和交联聚乙烯管材采用卡套式而聚丁烯管材则需要拆接式连接。为防止热量散失到楼板结构层中去,一般需在结构楼板面层和盘管中间铺设4至5厘米的聚苯保温垫层。
发热电缆辐射供暖系统,目前常见为金属发热材料和碳素纤维发热材料的电缆,使用发热电缆供热还要注意电磁波对健康的不良影响,一般来说使用碳素纤维具有高度的化学稳定性,不会产生电磁波。
为保证室内温度的恒定并且达到降低能耗的目标,对房屋的墙体保温隔热的性能,门窗的密闭性很有关系,做到尽量不受室恶劣气候条件的影响,需要在建筑构造上采取相应的措施。现今采用的外墙外保温,密闭性能好的平开式塑钢门窗。双层或中空玻璃等采用。将大大地提高采暖的效应和节能效果。
近一二十年来,在欧洲地区形成一种成熟技术的欧洲低能耗、高舒适度住宅节能技术,从能源消耗上约比我国传统的采暖方式节能6至10倍,而且可使冬夏两个季节保持在18℃至21℃的恒温状态。做到冬天采暖和夏天的降温形成只用一套系统就可以解决可以做到取消或者减少空调的使用机率。这种技术目前正在国内几个城市进行试点,北京的锦绣大地就是国家住宅与居住环境工程中心的欧洲节能技术的实验基地之一。
该项技术的主要原理是采用热地板和冷地板的方式。应用水的流动作为热媒介,冬天26℃夏天18℃水温、使室内达到冬天18℃,夏天22℃的舒适温度,同时随机补充温度和新鲜空气,减少冷热风的流速,进而达到室内的高温适度性,因为地板(或者天棚)发热,温度均匀,且热感完好,而且没有散热器和空调器安装的困扰,大大方便了住户、减少了用户的负担。主要技术分为两个部分一个供热制冷系统包括住户砭楼板内的排管,热源(或热泵)热交换机,新鲜空气补充设备等。通过“隔”的技术措施,阻隔来自住宅外部的恶劣的气候条件时对内部的影响,防止内部的热气外泄,达到理想的节能状态。
只看楼主 我来说两句 抢板凳现在地暖再我们德州还比较少,关键是开发商和本地区的技术能力问题。
