土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓如何启动泵
如室外消火栓从消防水池吸水,是不是要设室外消火栓泵,水泵如何启动?
全部回答(77 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2023年09月19日
    lugangsijia_9
    一般情况下,室外消火栓管网压力由市政给水管网提供,均能满足消防车取水要求。倘若新建一大型建筑,附近市政给水管网压力较低,也可委托设计院增加一套室外消火栓泵及稳压装置,保证室外消火栓管网压力,满足消防车取水要求。此系统与楼内水消防共用一个消防水池。
    运行:
    室外消火栓、稳压泵控制柜平时处于自动状态,由远传压力表或压力讯号器定压,联动稳压泵在压力低至下限时启动主稳压泵,当室外消火栓管网压力高于上限压力时自动停泵(个别部位存在渗漏或小流量用水),下一次则启动备用稳压泵给室外消火栓管网补压,如此反复循环;
    当附近发生火灾需要从室外消火栓井取水时,此时单凭稳压泵无法保持室外消火栓管网压力,室外消火栓主泵则自动投入运行(必要时室外消火栓备泵可同时启动),向室外消火栓管网补压,满足消防车取水要求。
    2007-08-22 10:36:22 来自 PC 评论 举报
  • xzrfw
    48楼的讲的很好!学习了:lol
    2009-06-04 21:25:04 来自 PC 评论 举报
  • lixi625
    室外消火栓一般不是接市政给水管网的嘛?如果市政水的流量足够时,应该是不用设置泵的,不是这样的嘛?
    2008-11-29 10:08:29 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
