土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于抗力效应比值
关于抗力效应比值
发布于:2005-11-19 19:57:19 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
最近我公司设计的一批砖混结构施工图送审图所审查,审查意见:凡抗震、受压计算抗力效应比值小于1.1的部位均须加强,并注明“必须改正”。同审图所交涉,审查人说:虽规范无此规定,但个人意见认为凡抗震、受压计算抗力效应比值小于1.1的部位均偏于不安全,一旦施工质量控制出现偏差,隐患在所难免。而此前我公司施工图一直在此处审查,并且抗力效应比值一直是按大于1.0控制,从未有人提出异议,为什么现在就不行了呢?
困惑!......
全部回复(5 )
  • longkenghong
    longkenghong 沙发
    :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug:
    2008-10-30 09:53:30
  • xin-hardtodo
    xin-hardtodo 板凳
    在广厦里,当小于1.0时会有一个括号里面是该墙体层间竖向截面中所需水平钢筋的总截面面积,什么意思啊?
    是不是说得在墙体里配筋? 那该怎么配呢? 请哪位大哥指点一下,xieixie
    2005-11-25 13:01:25
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
负弯矩筋长度的问题
请教各位高手的长度应该怎样确定,我们设计院的院长说都用短夸的1/4就行了,但是我发现用PKPM画出来的钢筋有的不是短夸的1/4,有的要长些,比如板的短夸为3300MM,画出来的有的是1050MM,有的是1100MM
