土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体顶压消防设备是否能代替屋顶消防水箱?
临时高压系统,如果无法设置屋顶水箱,采用气体顶压消防设备是否能代替屋顶消防水箱?气体顶压消防设备生产厂家是否多?
全部回答(23 )
  • hyp1962
    关于使用气压给水的稳高压系统替代屋顶消防水箱的做法,几十年的争议一直没有解决,在有的地方可以,有的地方不可以,好像各地的火是有区别的???
    2016-03-24 23:16:24 来自 PC 评论 举报
  • 陈大亮
    不设屋顶水箱的建筑,气压罐容积如何确定?
    高规:7.4.7采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱建规:8.4.4设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。2消防水箱应储存10min的消防用水量。
    从以上看出,只有适合建规的建筑才可以设置用气压罐代替屋顶水箱。这里的气压罐容积有两部分组成(跟消防水箱不同之处)1.10分种的消火栓水量2.喷淋5L/S,10分钟流量,计算容积为3立方。以上1,2相加即是所需要的气压罐的容积。一般厂家很难做得到这么大,所以还是尽可能设置屋顶水箱。
    2016-01-08 10:27:08 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
