土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Windows XP 界面调整成win2k四大技巧
发布于:2005-11-19 18:30:19 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
目前使用Windows XP的用户越来越多。可是在默认情况下,Windows XP在界面上和原来的Windows 98/2000有很大的不同,所以有些用户很不习惯,下面介绍如何将Windows XP的界面改回Windows 98/2000的式样。
  1、桌面显示“我的电脑”、“我的文档”和“网络邻居”
  Windows XP在显示桌面图标时,默认是没有“我的电脑”、“我的文档”和“网络邻居”等图标,给相当多习惯用这些图标的用户造成很大的不便。让Windows XP显示这些内容的方法为:
  在桌面空白处单击鼠标右键,在快
捷菜单中选择“属性”,在弹出的窗口中选择“桌面”标签,再选择“自定义桌面”,看弹出窗口之后,知道怎么做了吧?
  2、采用Windows 98/2000的窗口风格
  有些人可能不喜欢Windows XP的窗口风格,想恢复原来的Windows 98/2000的界面,怎么办?在桌面空白处单击鼠标右键,在快捷菜单中选择“属性”,在弹出的窗口中选择“主题”标签,从“主题”的下拉菜单中选择“Windows经典”,然后选择确定就可以了。
  3、使用Windows 98/2000式样的“开始”菜单
  打开“开始”菜单后,在弹出窗口空白处点击鼠标右键,选择“属性”,即弹出“任务栏和‘开始’菜单属性”窗口,选择“经典『开始』菜单”即可。
  4、不将标题相同的任务分组
  在Windows 98下,你如果打开多个IE窗口,每个IE窗口都会在任务栏中有一项。在Windows XP中,这些IE窗口将被分成一组,这样任务栏将变得简洁多了。但是当你运行的任务较少时,这一任务分组功能反而需要你多点一次鼠标,很不方便。将分组功能取消的方法是:
  在第3项中弹出的“任务栏和‘开始’菜单属性”窗口中选择“任务栏”标签,将“分组相似的任务栏按钮”前的对勾去掉,然后选确定即可。
  • yanpeid
    yanpeid 沙发
    不用那么麻烦,属性里选择“最佳性能外观”就得了
    2005-11-24 09:17:24
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
有几个土木工程(岩土)程序
一个是法国:各种岩土工程问题都能算, 包括多场耦合 Cesar-Lcpc(法国道桥学院开发的)。采用Memohasp-1狗, 很早的.一个是比利时:Lagamine。各种土木、岩土工程问题都能算, 包括结构、多场耦合, 还能加入自己的本构, 是全开放式。控制总台有一个前后处理-图形的输出模块加密, 采用VB Native编写。 !!!!两个都需要破解, 如有高手, 将上传两个程序, 造福水利人。!!!!!!!
