土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修小知识:水火无情 开关插座要买好的
装修小知识:水火无情 开关插座要买好的
发布于:2005-11-19 17:09:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1 插座假货最多,一般人根本辨不出真假,所以建议插座开关这些东西尽量在建材超市购买,质量才有保证。
2 开关的分类:单开 双开 三开 多开。在设计电路时,一定要把节能考虑进去,否则一个射灯就15W,过于费电。这时候就需用多开开关,把灯具分组,这样相对就比较省电了。
3 选择插座:
安全插座--有小孩子的家庭一定要考虑选择安全插座,这种插座有特殊的保护措施。
防水插座--卫生间 厨房适用。
空调插座--空调专用,不能和其他插座混用。
普通插座--最好多选用5相插座(就是5个眼的,像空调插座就是3个眼的,五个眼的就是一个是三插,一个是二插 ),用起来方便。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
跟建筑有关的所有话题
建筑或设计的同行可以加入9432807这是我们的群我们的天地你可以自由发表言论可以在这里找到答案还在等什么
