土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大专生的麻烦
大专生的麻烦
发布于:2005-11-19 16:40:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是一名大专生,老师出了点题,书上没有答案
请各位前辈指教
什么叫混凝土的线性徐变?混凝土的收缩和徐变有何本质的区别?
这些对各位应该是小菜吧
跪求您的回贴
全部回复(6 )
  • civil_lang
    civil_lang 沙发
    东南大学有本教材《工程结构设计原理》,推荐
    2005-11-21 10:07:21
  • sir_palatin
    sir_palatin 板凳
    又是书看的少的了吧 游戏打多了吧 嘿嘿
    2005-11-21 09:45:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层地基承载力修正深度的讨论!
本人最近做了一个工程,地点在北京,8度区,3类场地土,持力层为粘土及重粉质粘土,地基承载力标准值(特征值)为160kpa.主体结构为地下2层,地上12~13层的板式剪力墙结构,结构总长120m,宽15m.基础底面埋深为7.05米.主体南侧为地下1层的大面积地下车库,沿主体长度为90m.国家地基基础规范的修正深度是考虑把车库自重折算成土重,按照折算之后的土的深度来修正地基承载力.而北京是有一本技术细则,是北京院出的.细则有一条说可以考虑车库折算成的土厚及北侧全部埋深范围内的土的加权平均厚度来作为修正深度.
