土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 网络布线中应注意的问题
网络布线中应注意的问题
发布于:2005-11-19 13:47:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
 设计阶段
  工程设计将对布线全过程产生决定性的影响,故设计者应认真审慎,做充分地调查研究,收集相关资料(包括建筑物的一些图纸资料、装修的图纸资料以及其它工程的资料,还有布线方面的资料等等),并应该充分考虑到经济条件、应用需求、施工进度要求等各个方面。
  如果大楼尚在筹建之中就提出综合布线的要求,商家则可以根据整体布局、走线的需求对建筑物的设计提出特定的要求,如提出上下楼层间走线的通道规格、预埋一些管道等等。这些要求可以在建筑物的设计图中体现出来,,以便在施工的同时就把一些布线在前期工程完成,免除许多后期施工的弊端,减少重复劳动,提高工作效率,做到合理易行。
  若是在原有建筑物基础上与室内装潢工程同步进行综合布线的情况则不一样,必须根据实际踏勘并掌握原有建筑物的资料以及装潢设计情况进行设计。布线设计与装潢设计之间必须经常相互沟通,使它们能够紧密结合。前期的配合工作好坏将直接影响到后期施工中的配合情况。
  一般设计中选材用料以及布局安排跟需求及资金投放有直接的关系。如某单位因购买楼房造成布线资金较为紧张,而其办公楼布局分三层,办公科室设在二、三层上,一楼为营业大厅。相对来说节点分布不均匀而且距离又远。我们的解决方案是在布局上采用分级式布线。二、三楼采用集中式,所有信息点的线缆都直接由机房接出到位。一楼划分为两块,在大厅放置一机柜,由机房拉八根干线至机柜,大厅的业务信息点由机柜接出线缆。由机房拉两根干线至柜面Bay303 Switch Hub,该Hub负担柜面的二十台工作站,再由机房拉六根干线至Hub,该Hub负担就近的信息点、大彩显以及一楼的信息点。在电源设计上,在业务点放置两只配电箱,一为UPS供电,一为普通市电,各空气开关控制大彩显以及各信息点。在柜面亦放置三只配电箱,分别承担工作站的供电。在产品选择上我们选用了价位较低的AMP公司的布线产品,既保证了质量又能使用户满意。
  另一单位经济较为宽裕,对布线的要求较高,故选用了AT&T全系列产品。加上单位布局较为均匀,分为一、二楼,这样我们采用集中式布线,所有信息点的线均直接由机房拉出,便于集中管理,而且留有较大的冗余度,可以较长时期使用。供电设计上同样采用空气开关控制,在实践中空气开关起多级保护作用。
全部回复(8 )
  • ndc70237458
    ndc70237458 沙发
    好样!!!
    2005-11-27 20:48:27
  • lxhget
    lxhget 板凳
    干工程的没有几件好行头怎么像样子。连fluke都没有还干什么综合布线呀。专业的必须要有专业的工具,所谓没有金刚钻怎么干瓷器活?
    2005-11-25 13:49:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
TIA/EIA 568B3光纤标准介绍
1. 介绍1.1 目的本标准制定了光纤布线系统(如:线缆、连接头等)所用器件及传输质量的要求。线缆指50/125μm、62.5/125μm多模光缆和单模光缆。1.2 标准分类根据EIA工程出版物EP-7B,标准分为两类:强制性标准和建议性标准。本标准中用"必须"表述强制性标准,用"应该"、"可以"或"最好"表述建议性标准。强制性标准通常用于安全、性能、管理和兼容性方面的要求,它们做出的规定是对布线系统的最低要求。建议性标准提高了对布线系统的要求,使布线系统能在预期的应用中稳定工作。
