土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水轮机安装基本知识请教
水轮机安装基本知识请教
发布于:2005-11-19 12:59:19 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
图纸机组上导瓦设计单边间隙0.1~0.12MM,下导瓦没标,水导瓦是径向总间隙0.2~0.36MM
我想请教下径向总间隙是指什么间隙啊,到底是总间隙还是单边间隙,如果调整瓦间隙到低间隙该是多少啊,忽略摆度??
全部回复(5 )
  • yigexinshou
    yigexinshou 沙发
    对于你所说的这种情况,其实是一个间歇分配的事情。具体的分配方法,在《中小型水轮发电机组的安装与检修》一书中有祥细的说明。
    2006-03-08 19:50:08
  • lcd34
    lcd34 板凳
    摆度产生的原因是因为推力头与轴线不垂直造成的,所以在旋转过程中不能根据摆渡来确定间隙的
    2006-01-03 19:03:03
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
特来入伙!
山东的,搞金属结构的,特来入伙,望各位头领收留则个。
