正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调系统中,电子膨胀阀竖直安装,是不是从横口进竖口出?电子膨胀阀反向安装会出现什么异常?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
产品外观:无色透明粘稠液体 质量标准:符合GB4649-84
物化性质:无色透明粘稠液体,味甜,具有吸湿性,易燃。相对密度(d420)1.108 8。沸点198℃。凝固点-11.5℃。密度(真空,20℃)1.11336g/ml。折射率(nD20)1.431 8。闪点116℃。黏度(20℃)21mPas。比热容(20℃)2.35J/(g/℃)。摩尔生成热-452.3kJ/mol。熔解热187.025J/g。蒸发热799.14J/g。表面张力(20℃)48.4Mn/m。蒸气压(20℃)7.999Pa,自燃点412.8℃。与水、低级脂肪族醇、甘油、醋酸、丙酮及类似酮类、醛类、吡啶及类似的煤焦油碱类混溶,微溶于乙醚(1:200),几乎不溶于苯及其同系物、氯代烃、石油醚和油类。
生产工艺: 1、环氧乙烷直接水合法 为目前工业规模生产乙二醇的唯一方法。环氧乙烷和水在加压(2.23MPa)和190-200℃条件下,在管式反应器中直接液相水合制得乙二醇,同时副产一缩二乙二醇、二缩三乙二醇和多缩聚乙二醇。反应所得乙二醇稀溶液经薄膜蒸发器浓缩,再经脱水、精制后得合格乙二醇产品及副产品。 2、环氧乙烷硫酸催化水合法 环氧乙烷与水在硫酸催化下,在60-80℃、9.806-19.61kPa的压力下水合生成乙二醇。反应液用液碱中和,经蒸发器蒸去水分,得80%的乙二醇,再在精馏塔中精馏提浓,得到98%以上的成品。本法为早期开发的方法,由于存在腐蚀、污染和产品质量问题,加之精制过程复杂,各国已逐渐停用,而改用直接水合法。
指标名称 指 标
一级品 二级品 三级品
外观 无色透明,无机械杂质及乳光 无色,无机械杂质,允许有轻微乳光 无色或微黄色,无机械杂质,允许有轻微乳光
色度(Pt-Pc)加热前,号≤ 5 15 40
加HCl加热后,号 ≤ 20 - -
相对密度(d420) 1.1128-1.1138 1.1125-1.1140 1.1120-1.1150
费程(在101325Pa下)
初馏点,℃ ≥ 196 195 193
干点,℃ ≤ 199 200 204
水分,% ≤ 0.1 0.2 -
酸度(以乙酸计),% ≤ 0.002 0.005 0.01
铁含量(以Fe2+计),% ≤ 0.00002 0.00005 -
氯化物(以cl-计),% ≤ 0.0001 0.001 0.002
灰分含量,% ≤ 0.001 0.003 -
羰基含量(以乙醛计),%≤ 0.0015 - -
一缩二乙二醇和二缩三乙二醇,% ≤ 0.1 - -
主要用途:主要和PTA聚合生产聚酯切片,用作聚酯纤维(涤沦)的原料,并用于其他聚酯树脂、不饱和聚酯树脂和1730聚酯漆。由乙二醇和聚乙二醇能衍生出多种类型的表面活性剂。其二硝基化合物二硝基乙二醇是炸药。乙二醇可降低水溶液冰点,故常用作防冻剂。
包装及贮运:作为聚酯原料的乙二醇通常采用散装形式。贮存时应密封,长期贮存要氮封、防潮、放火、防冻。按易燃化学品规定贮运。大批量乙二醇的储存和运输一般须采用不锈钢材料的罐、车。以防铁离子进入溶液影响乙二醇质量。
毒性和防护:对低级脊椎动物无严重毒性,但对人类则不同。由于乙二醇沸点高,蒸气压低,一般不存在吸入中毒现象。对未破损皮肤的渗入量小。对眼可引起刺激。但大量饮用(个别人不足50g)会刺激中枢神经,引起呕吐、疲倦、昏睡、呼吸困难、震颤、肾脏充血和出血、脂肪肝、尿闭(肾小管结晶阻塞)、支气管炎、肺炎而致死。大鼠、豚鼠经口LD50分别为8.54、6.61lg/kg,小鼠经口LD约1.4ml/kg或100ml。误服者立即用1:2000高锰酸甲溶液洗胃和导泻。严重者送医院诊治。 乙二醇容器应标明“有毒”字样,防止误服及吸入乙二醇蒸气。操作人员应穿戴防护用具,定期进行体检,特别是尿常规检查。
