土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压力露点与常压露点的关系是?
压力露点与常压露点的关系是?
发布于:2005-11-19 11:29:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压力露点与常压露点的关系应该是不是有相同的含湿量?
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    谢谢三楼兄弟的进一步补充,俺 知道了,谢谢各位兄弟.
    2005-11-21 12:33:21
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    如果还没有降低到露点和含湿量好像没有关系,但是两个的露点温度不同!压力发生变化露点温度也发生变化。
    当然如果降到了露点温度以下,含湿量就发生了变化!
    2005-11-19 12:06:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机产生漏电与制冷系统有没有关系?
请问:会不会与制冷系统设计不当有关?比如压缩机吸回湿蒸汽有关?制冷系统没有汽液分离器.
