土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨压缩机手动能量调节该自动能量调节的方法(转贴)
发布于:2005-11-19 11:24:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
将压缩机手动能量调节改自动能量调节的方法
——氨机自动化的体会之二
氨压缩机自动运行是氨机冷库自动化的重头戏,它的成功与否决定了整个项目的成败。所以我们必须认真的分析研究才能解决好这一问题,保证整个项目的顺利完成。
氨压缩机自动能量调节包括压缩机自动开停机、能量自动增减载、自动保护和故障诊断等几个方面。制冷系统的低压给出加载或者减载信号,自动控制系统根据加载信号启动冷却水系统、启动压缩机、能量加载;根据减载信号能量减载、关停压缩机,关停冷却水系统;、压缩机发生故障时,要能够判断故障类型,并且对压缩机自动保护;某台压缩机保护以后,自动启动下一台压缩机,停机时也要跳过这一台压缩机。当冷却水系统发生故障时,对所有压缩机进行保护。这些功能都由电器控制系统和控制程序完成。能量调节需要对压缩机原手动液压机构进行改造,改为自动机构后配合电器系统控制程序共同完成能量调节。
由于现在的压缩机一般都有手动卸载装置,都是空载启动,按需要逐级加载,一台满载,再起动下一台;直到全部开机。反过来,停机时也是逐步减载,减完一台停一台,再减一台,直到全部停机。
手动卸载装置由油分配阀,油缸,油活塞及油管组成,在油泵压力作用下,冷冻油进入油缸,推动油活塞,带动转动环,使顶杆落下,吸气阀片进入工作状态;反之,截断油缸进油管,使油缸里的油进入曲轴箱,油活塞在弹簧力的作用下退出,带动转动环,顶杆上升,顶起吸气阀片,气缸卸载。
手动能量调节图
将手动卸载装置改为自动卸载装置有两种方法:
1、使用两位三通阀的自动能量调节机构:(图6)
运行中,油分配阀始终处于满载状态(100%),如果某一电磁阀失电,阀心处于原位,冷冻油进入对应的油缸推动油活塞,这个油缸加载,对应的气缸开始工作。反之某一电磁阀得电,阀心下移,切断油缸的进油,同时将油缸与曲轴箱接通,油缸里的油泄出,油活塞在弹簧的作用下退出,这个油缸就完成卸载,对应的气缸就停止工作。
这种方法的优点是:
1) 任何一个油缸卸载时油路不会形成旁通,能够保证有足够的油压推动油活塞,其他油缸不会跟着卸载。
2) 当控制系统发生故障时,切断电磁阀的电源,可以手动操作。
3) 气缸加载后,电磁阀不带电,避免电磁阀长期带电。
2、使用两通电磁阀的自动能量调节机构:(图7)
在油缸的进油管上有截止阀,回油管上有电磁阀;某一电磁阀失电关闭时,冷冻油在油泵的压力下,进入油缸推动油活塞,带动转动环转动,放下低压阀片,对应的气缸开始工作。某一电磁阀得电打开时,冷冻油经电磁阀旁通,油活塞在弹簧的作用下退出,带动转动环转动,顶起低压阀片,对应的气缸停止工作。
这种方法的特点:
1) 气缸卸载时油路出现旁通,截止阀调整不好时,会出现一缸卸载,全部卸载;甚至转动部分也会因为缺油润滑不良。也可能走向另一极端,加减载很慢。
2) 加载时电磁阀不带电,可以避免电磁阀长期带电。
我们在实际应用中采用了第一种方式,启动,加、减载由控制程序和硬件共同完成。
  • 735160hcs
    735160hcs 沙发
    http://img.blog.163.com/photo/8SgVttzqkVcJ57CElSLiUg==/3998633519152020560.jpg
    本人长期从事二手中央空调、溴化锂冷水机组,螺杆冷水机组等的收购和销售....
    欢迎提供有偿中介服务....
    韩春生 13806172780 0510-88725458
    QQ 378636519 171366066
    615828485 591271826
    EMAL 735160hcs@163.com
    2008-08-17 18:59:17
  • lan8347
    lan8347 板凳
    楼主的这篇文章很好,特别是我国在北方的大多数冷库都使用氨系统,但由于氨系统本身的一些问题(如易泄露、易燃易爆、易腐蚀、有毒害等)使的目前我国的氨制冷系统停止不前,在常规氟系统的高自动化、高智能化方面确实存在很大的差距!这一点也可以从我国传统的冷冻机厂生产的产品上可见一般。不管从武汉冷冻机厂还是烟台冷冻机厂自已生产的机器上看,其系统都是同一个技术水平,在结合自动控制、远程控制、智能控制等方面远不如国外制冷空调设备生产厂家!我觉得楼主的这篇很有价值!只是你发的图看不见!
    2005-11-22 09:15:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
外平衡热力膨胀阀的感温包与外平衡管的位置?
请问高手,外平衡热力膨胀阀的感温包与外平衡管哪一个的位置离蒸发器出口更近呢?
