土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【地暖板材】知识
【地暖板材】知识
发布于:2005-11-19 10:00:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
引子:看道很多帖子都是关于地板的问题,所以我找了一点知识共大家看看,不一定很对,希望大家通过实践学习。
【一】地热地板铺装的特殊要求
由于地热地板要负责传导热量,相对普通地板的铺装,地热地板有一些特殊的事项要注意。
  安装前地面处理要细致
  地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm。地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。
  安装工艺细节最重要,顺序有讲究
  最好采用悬浮式安装方式,地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙,而地板之间要预留更大收缩缝隙。由于水热辐射采暖释放的潮气量大,因此防潮要下功夫。
  铺装时首先要清理地面,注意要将墙角清理平直,保证留出足够的伸缩缝。第二步在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,要让塑料布在四个墙角处分别高出地面10cm。第三步铺设地垫。注意要留出伸缩缝,接口处至少重叠5cm,且必须用胶带密封好。要使用比普通地板厚一些的踢脚板,且需独立施工。安装完24小时后地板才能加温。为了便于导热,垫层材料不宜过厚。
  此外,要使用地热地板专用胶;不能铺胶垫;也不能打龙骨,因为这样缝隙间会留有空气,空气的导热系数低,不利于传热。
  要使用专用纸地垫,以免变形
  地面和地板之间的地垫不能使用普通泡沫塑料地垫,一定要使用地热专用纸地垫,因为这种地垫导热快、不变形。普通泡沫地垫导热慢,长期处在高温的条件下,易产生有害气体,危害使用者健康。
  施工时地表温度不能太高
  不论是水热辐射采暖还是电缆发热采暖系统,都不要在现场地面上生炉子、用电炉等,因为地表温度过高的话,地面下的铝塑复合管道可能会熔化。
全部回复(14 )
  • ufo-21
    ufo-21 沙发
    感谢楼主提供。学习中。
    2007-09-19 19:41:19
  • mengqw
    mengqw 板凳
    根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。
    2007-06-29 18:49:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【“地板采暖”版块活动多多-奖励多多】
"地板采暖"版块开展活动具体如下:1、【有奖征集地板采暖板块发回帖制度条例】没有制度不能成方圆,大家在好好看论坛的时候引导大家能积极的参加活动自己感觉有什么好的建议都可以来参加,中标的奖励丰厚,具体请见http://co.163.com/forum/content/1638_214267_1.htm2、【大家注意,地板采暖板块有奖答题活动开始啦】大家是不是感觉积分不好拿,是不是感觉知识比较少,这个活动是来促进大家学习地板采暖知识的积极性,大家在答题的时候能拿道很多积分,和乐不为那。具体见
