土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看看这个题,怎么选最合理!
看看这个题,怎么选最合理!
发布于:2005-11-19 08:58:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一条道路全长1200米,每间隔30米设计一个路灯,共计40个路灯,每个路灯的功率是250W,请教下我选取的电缆应该是多大?
我通过计算得出这样的结论
1、按4%线路压降选择时,截面 S = 50 平方 满足
计算电压降 U% = 2.916 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.3509x1.00+0.0790x0)x15.19x1200x1.732/380*10
2、按5%线路压降选择时,截面 S = 35 平方 满足
计算电压降 U% = 4.166 % < 线路允许电压降 = 5.00 %
U%= (0.5013x1.00+0.0800x0)x15.19x1200x1.732/380*10
3、按10%线路压降选择时,截面 S = 16 平方 满足
计算电压降 U% = 9.112 % < 线路允许电压降 = 10.00 %
U%= (1.0965x1.00+0.0870x0)x15.19x1200x1.732/380*10
请大家讨论下应该取哪个结果!
全部回复(6 )
  • ccxxjj
    ccxxjj 沙发
    1.计算末端压降时,1200米线路上的负荷是均匀分布的,此时等效L=600米的集中负荷250W*40=10KW
    2.COS =?
    3.计算压降时电阻用20度的值不好,用工业与用配电设计手册 P440/437数据好
    4.道路照明最大压降可选10%
    2005-11-23 08:26:23
  • xishanyi
    xishanyi 板凳
    考虑5%压降可以,开关短路容量一般够了.低压电缆没有什么好考虑的.
    2005-11-22 22:40:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流系统正负对地电压为什么是母线电压的一半?
为什么用万用表测量直流系统正负对地电压为什么是母线电压的一半?
