土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 讨论:压力开关直启喷林泵问题
讨论:压力开关直启喷林泵问题
发布于:2005-11-19 08:11:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
与大家探讨一下,
自动喷水灭火系统中的压力开关是如何直接启动消防喷林泵的
全部回复(24 )
  • lcs37360
    lcs37360 沙发
    压力开关上,提供两个开关信号,解决这个问题,
    2008-01-30 21:38:30
  • dao1388
    dao1388 板凳
    正确的方式为:压力开关直接现场起泵,压力开关用单输入模块将信号传到消防中心的控制主机上,但主机仅是接收这个信号并响玲报警而已,并不控制水泵的停启,如要在消防中心控制喷淋泵的停启只有用手动控制盘来实现。
    2008-01-29 14:26:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于新高规消防报警装置的设置
与大家讨论一下关于05年版消防高规 第9.4.2:“除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统”大家是如何理解的
