土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 向大家请教个!
向大家请教个!
发布于:2005-11-19 02:32:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,向大家请教个问题。我最近设计个基础,请大家给点意见。工程概况:地下一层车库(-2.8米标高),地基承载力是140KPa,6级人防,顶板有500覆土。我做的是柱下条基(1500宽),地梁是400宽X1000高,但是在防护间有条梁有0.32的裂缝,我就把钢筋加大了(有16上调到25)。不知这样是否正确?谢谢大家!
  • ffpeng
    ffpeng 沙发
    如果是人防荷载工况,不必控制裂缝宽度。
    2005-11-19 21:00:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
质问一个大家认为对的东西---次梁的输入
专题讨论1次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
