土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 谁知道有关电机轴承的问题?
谁知道有关电机轴承的问题?
发布于:2005-11-18 20:04:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电机轴承的轴承室与轴承外径之间的配合是什么配合??间隙配合的话,有多大间隙?
全部回复(9 )
  • zhong.136
    zhong.136 沙发
    轴承内径与主轴应该有间隙.因为主轴在转动时应有其允讦振摆度空间,以达到滚动磨擦(滚珠轴承)或滑动磨擦(轴瓦轴承)润滑冷却作用.但轴承外径与轴承室绝对不允讦有间隙,应该是零间隙且非常紧密的,否则的话转动的是轴承外套而非轴承了.这样的结果是马上烧轴承.
    2007-08-06 18:43:06
  • wzfff8@co163
    wzfff8@co163 板凳
    轴承不能走外圆,不然严重的话会让转子发生扫膛的。
    2007-08-04 15:42:04
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
封闭母线外壳接地查找
母线外壳设计为一点接地。要求为500V兆欧表测量达到2M。现测量为1.9K。已用清扫、检查、烘烤绝缘支持板、通直流电方法查找,但无效果。请各位赐教还有什么方法能够找到绝缘电阻值低的原因。谢谢大家!
