土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于【生物选择器】的探讨
关于【生物选择器】的探讨
发布于:2005-11-18 19:07:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
CASS的生物选择器
CASS(Cyclic Activated Sludge System)是在SBR的基础上发展起来的,即在SBR池内进水端增加了一个生物选择器,实现了连续进水(沉淀期、排水期仍连续进水),间歇排水。
1973年,Chudoba提出了KST理论(动力学选择)和生物选择器的概念,为控制污泥膨胀找到了一个正确的方向。设置生物选择器的主要目的是使系统选择出絮凝性细菌,其容积约占整个池子的10%。生物选择器的工艺过程遵循活性污泥的基质积累——再生理论,使活性污泥在选择器中经历一个高负荷的吸附阶段(基质积累),随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解阶段,以完成整个基质降解的全过程和污泥再生。CASS工艺对污染物质降解是一个时间上的推流过程,集反应、沉淀、排水于一体,是一个好氧-缺氧-厌氧交替运行的过程,因此具有一定脱氮除磷效果。生物选择器是应用生物竞争的原理,人为地在曝气池中造成某种有利于选择性地发展菌胶团细菌的生态环境,使菌胶团细菌迅速增长,抑制丝状菌过度增殖,从而控制污泥膨胀。
据有关资料介绍,污泥膨胀的直接原因是丝状菌的过量繁殖。由于丝状菌比菌胶团的比表面积大,因此有利于摄取低浓度底物。但一般丝状菌的比增殖速率比非丝状菌小,在高底物浓度下菌胶团和丝状菌都以较大速率降解底物与增殖,但由于胶团细菌比增殖速率较大,其增殖量也较大,从而较丝状菌占优势,这样利用基质作为推动力选择性地培养胶团细菌,使其成为曝气池中的优势菌。所以,在CASS池进水端增加一个设计合理的生物选择器,可以有效地抑制丝状菌的生长和繁殖,克服污泥膨胀,提高系统的运行稳定性。在好氧选择器内需对污水进行曝气充氧,而缺氧、厌氧选择器只搅拌不曝气。
CASS工艺主要优点如下:
⑴生化池中由于曝气和静止沉淀间歇运行,使基质BOD5和生物体MLVSS浓度随时间的变化梯度加大,保持较高的活性污泥浓度,增加了生化反应推动力,提高了处理效率。静止沉淀时,活性污泥处于缺氧状态,氧化合成大为减弱,但生物体内源呼吸在进行,保证了出水水质。
⑵工艺流程简单,运行方式灵活,无二次沉淀池,取消了大型贵重的刮泥机械的污泥设备。扩建方便。
⑶生化池分生物选择器、厌氧区和主曝气区,利用生物选择器及厌氧区对磷的释放、反硝化作用以及对进水中有机底物的快速吸附及吸收作用,增强了系统的稳定性;同时,曝气区和静止沉淀的过程中都同时进行着硝化和反硝化反应,因而具有除磷脱氮的作用。
⑷生物选择器的作用,是集中接纳含有高浓度有机物的来水和处于“饥饿”状态的回流活性污泥。具有抑制专性好氧丝状菌生长的作用,可有效的防止污泥膨胀。
⑸进水水量、水质的波动可用改变曝气时间的简单方法予以缓冲,具有较强的适应性。
⑹自动化程度高,保证出水水质。
⑺半静止状态沉淀,表面水力和固体负荷低,沉淀效果好。
⑻特别适合于中小城市污水处理厂的建设。
CASS法主要缺点为设备闲置率较高,因采用降堰排水,水头损失大。由于自动化程度高,故对操作人员的素质要求也高。
全部回复(34 )
  • tengyu_eptc
    tengyu_eptc 沙发
    谢谢楼主,正在做这样的设计,十分受用。
    2008-03-19 08:55:19
  • mikeding
    mikeding 板凳
    CASS 称为CAST更合适一些.不过国内CASS已习惯了.
    2007-06-28 10:35:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
自来水工艺流程
现在的自来水一般都是什么工艺呢?标准所他们达到1NTU,那么传统的工艺是怎么改进来适应呢?
