土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于报考注册设备师的条件
关于报考注册设备师的条件
发布于:2005-11-18 18:33:18 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我今年的设备师报考都没敢上,不知道有什么条件呀,有人说专科毕业要工作5年才可以考专业课程,还说从报名开始有三年时间必须过完,要么就作废了,是不是这样啊
请指教~!!
全部回复(3 )
  • yifei0647
    yifei0647 沙发
    我也刚刚发出了这样的疑问,在这里再次表示支持,同时盼望大家给予帮助。
    2007-06-17 11:40:17
  • qlb28
    qlb28 板凳
    我顶
    2006-04-14 21:29:14
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
各种电子元器件检测方法 转贴
电子元器件检测方法 元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。一、电阻器的检测方法与经验:1固定电阻器的检测。A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
