土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 电脑操作精典密芨60式
电脑操作精典密芨60式
发布于:2005-11-18 18:16:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1.如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右 上角的关闭图标
2.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快
3.用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如 果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
4.MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以 shift+enter或ctrl+enter
5.浏览器的地址栏里可以调试简短的HTML代码。方法如下: 地址栏写 about :abc 回车,就看到效果了.
6.Windows快捷键:
win+m 显示桌面
win+pause 系统属性
快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
彻底删除:shift+del
不让光盘自动运行:按shift
Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
Ctrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
F2:更改名称
windows+e 资源管理器.
windows+r 运行.
windows+f 查找.
windows+u 关闭系统.
windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口.
windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口.
Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单.
按住 CTRL+SHIFT 拖动文件:创建快捷方式.
7.关机快捷方式
(1). 在桌面空白位置按鼠标右键 -> <新建> -> 选<快捷方式>
(2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindows
(3). 在<选择快捷方式 的名称>键入<关闭Window>或你想要的名称 -> 按<完成 >
8.重新启动快捷方式
(1). 重复以上 (1)
(2). 在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindow***ec
(3). 在<选择快捷方式的名称>键入<重新启动Restart>或你想要的名称 -> 按< 完成>
9.RUN - > cmd 或者command
就会看到DOS窗口。不知道大家注意到那个小小的图标没有,在左上角。
点击这个图标, 就会看到下拉菜单, 尤其是Edit下的一些功能, 很方便
10.con、nul是MS系统的保留名,它不能做为文件名!检查你的web空间是不是M$ 系统,可以建一个con的文件夹试试
全部回复(6 )
  • liaozhaoda8012
    楼主真是不厌其烦,虽然有很多已经知道,但也还是学了不少东西,谢谢楼主慷慨大方。
    2005-11-22 15:00:22
  • zaijiajun
    zaijiajun 板凳
    51.双击任务栏上的喇叭,如果觉得弹出音量控制面板占用桌面太打,或不能完全 显示,按Ctrl+S后就会以mini方式显示,想恢复再按一次Ctrl+S就OK
    52.有时会遇到引导型病毒或是光驱找不到的情况,一般在dos下执行fdisk /mbr 重启就可以解决
    53.在windows目录下有一个sendto文件夹
    你可以把记事本的快捷方式放到里边去
    然后在希望用记事本打开的文件上右键发送到中选这个记事本即可
    也可以建立相应文件夹的快捷方式,比如music指向放音乐的文件夹
    54.如何下载网页上的FLASH?
    1 用FLASHGET的资源探索就能下载网页上的FLASH
    2 到WINDOWS/Temporary Internet Files也能找到你要的FLSAH
    3 用缓存拾贝这个小软件也能拿你要的FLASH
    55.解决COMS锁住问题
    在DOS命令行下打DEBUG
    -O 70 2F
    -O 71 2F
    -Q
    56.有时候按默认路径安装一个软件,安装时由于没有在意,事后不知安装在哪, 可以通过搜索(用当日时间),时间值最大的即为新装的文件,可以看出其所 在的路径.
    57.我们单位工作已经离不开电脑(各部门间电脑已连成网),大多数职工还不会 使用电子信箱,领导要求用网络资源发放通知等。在这种情况下,笔者使用如 下方法(简单,易行,不花分文)
    1.在任何一台电脑(作为邮件服务器)建立一个共享文件夹(只读),文件夹 命名为“XX”(信箱含义)。
    2.在其他电脑的桌面建立一个快捷键(做好影射网络资源,指向作为邮件服务 器的共享文件夹),快捷键命名为“公众信箱”
    3.将所有的“word”文件(通知),放在该文件夹内。
    4.用户只要点击该快捷键,便可看到所有的通知了.
    58.ping x.x.x.x 太快!改称 ping x.x.x.x -t
    59.在网吧上网被美萍锁住:在ie地址兰里输入"桌面"有50%机会打开我的电脑, 利用一些东西比如文件->打开可以进行磁盘操作了.
    60.用笔记本与投影仪搭配使用时有三种显示模式
    1.笔记本屏幕有显示、投影仪不显示;
    2.笔记本屏幕、投影仪均有显示;
    3.投影仪有显示、笔记本屏幕无显示.
    切换方法为按 Fn 键加F3(康柏的机子是这样的,也就是加上那个上面有个小 显示器图标的键啦)
    2005-11-18 18:19:18
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
电脑故障维修判断指导大全
§1.1 进行电脑维修应遵循的基本原则: 一、 进行维修判断须从最简单的事情做起 简单的事情,一方面指观察,另一方面是指简捷的环境。 简单的事情就是观察,它包括: 1、 电脑周围的环境情况——位置、电源、连接、其它设备、温度与湿度等; 2、 电脑所表现的现象、显示的内容,及它们与正常情况下的异同; 3、 电脑内部的环境情况——灰尘、连接、器件的颜色、部件的形状、指示灯的状态等; 4、 电脑的软硬件配置——安装了何种硬件,资源的使用情况;使用的是使种操作系统,其上又安装了何种应用软件;硬件的设置驱动程序版本等。
