土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED在照明工程中的应用
LED在照明工程中的应用
发布于:2005-11-18 17:30:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED在照明工程中的应用
2005-11-18
中电照明
这篇文章被阅读了< 6 >次
摘要:LED在照明工程中的运用已非常普遍,但照明设计人员苦于非常有限的产品选择,而生产企业研发的产品却难以找到市场。就这个问题文中讨论了LED在照明工程中是如何应用的,并提出了LED产品研发的设计要求,目的是使LED照明灯具的生产与研发更具有针对性。
关键词:LED 照明工程 应用
过去10年来,LED在颜色种类、亮度和功率都发生了极大的变化。LED以其令人惊叹而欣喜的应用在城市室内外照明中发挥着传统光源无可比拟的作用。LED寿命长达10万小时,意味着每天工作八小时,可以有35年免维护的理论保障。低压运行,几乎可达到100%的光输出,调光时低到零输出,可以组合出成千上万种光色,而发光面积可以很小,能制作成1平方毫米。经过二次光学设计,照明灯具达到理想的光强分布。快速发展的LED技术将为照明设计与应用带来崭新的可能性,这是许多传统光源所不可能实现的。
认识LED的特点
今天似乎全世界的目光都聚焦在LED这个新型的光源上,被誉为21世纪的绿色照明产品,甚至人们预言未来会大部分取代传统的光源。因为它具有寿命长、启动时间短、结构牢固、节能、发光体接近点光源(有利于LED的灯具设计)、薄型灯具,灯具材料选择范围大,不需要加反射器,低压,没有紫外辐射,尤其在公共环境中使用更加安全等特点。再加上LED光源的生产可实现无汞化,对于环境保护和节约能源更具有重要意义。
传统的LED主要应用于信号显示领域、建筑物航空障碍灯、航标灯、汽车信号灯、仪表背光照明,如今娱乐、建筑物室内外、城市美化、景观照明中应用也越来越广泛。但是目前LED光源的寿命还不能达到所标出的100,000小时,实际寿命约在50,000小时左右,这主要与其散热方面的问题有关。在很小的空间里,随着功率的加大,半导体组件就会过热。再者,白色LED还不能达到普通灯泡所具有的亮度。
LED在照明工程中的应用方向
1、建筑物外观照明
对建筑物某个区域进行投射,无非是使用控制光束角的圆头和方头形状的投光灯具,这与传统的投光灯具概念完全一致。但是,由于LED光源小而薄,线性投射灯具的研发无疑成为LED投射灯具的一大亮点,因为许多建筑物根本没有出挑的地方放置传统的投光灯。它的安装便捷,可以水准也可以垂直方向安装,与建筑物表面更好地结合,为照明设计师带来了新的照明语汇,拓展了创作空间。并将对现代建筑和历史建筑的照明手法产生了影响。
2、景观照明
由于LED不像传统灯具光源多是玻璃泡壳,它可以与城市街道家具很好的有机结合。可以在城市的休闲空间如路径、楼梯、甲板、滨水地带、园艺进行照明。对于花卉或低矮的灌木,可以使用LED作为光源进行照明。LED隐藏式的投光灯具会特别受到青睐。固定端可以设计为插拔式,依据植物生长的高度,方便进行调节。
3、标识与指示性照明
需要进行空间限定和引导的场所,如道路路面的分隔显示、楼梯踏步的局部照明、紧急出口的指示照明,可以使用表面亮度适当的LED自发光埋地灯或嵌在垂直墙面的灯具,如影剧院观众厅内的地面引导灯或座椅侧面的指示灯,以及购物中心内楼层的引导灯等。另外,LED与霓虹灯相比,由于是低压,没有易碎的玻璃,不会因为制作中弯曲而增加费用,值得在标识设计中推广使用。
4、室内空间展示照明
就照明品质来说,由于LED光源没有热量、紫外与红外辐射,对展品或商品不会产生损害,与传统光源比较,灯具不需要附加滤光装置,照明系统简单,费用低廉,易于安装。其精确的布光,可作为博物馆光纤照明的替代品。商业照明大都会使用彩色的LED,室内装饰性的白光LED结合室内装修为室内提供辅助性照明,暗藏光带可以使用LED,对于低矮的空间特别有利。
5、娱乐场所及舞台照明
由于LED的动态、数字化控制色彩、亮度和调光,活泼的饱和色可以创造静态和动态的照明效果。从白光到全光谱中的任意颜色,LED的使用在这类空间的照明中开启了新的思路。长寿命、高流明的维持值(10,000小时后仍然维持90%的光通),与PAR灯和金卤灯的 50~250 小时的寿命相比,降低了维护费用和更换光源的频率。另外,LED克服了金卤灯使用一段时间后颜色偏移的现象。与PAR灯相比,没有热辐射,可以使空间变得更加舒适。目前LED彩色装饰墙面在餐饮建筑中的应用已蔚然成风。
6、视频屏幕
全彩色LED显示屏是当今世界上最为引人注目的户外大型显示装置,采用先进的数字化视频处理技术,有无可比拟的超大面积与超高亮度。根据不同的户内外环境,采用各种规格的发光像素,实现不同的亮度、色彩、分辨率,以满足各种用途。它可以动态显示图文动画信息,利用多媒体技术,可播放各类多媒体文件。世界上目前最有影响的LED显示屏,当属美国曼哈顿时代广场纽约证券交易所,总计使用了18,677,760只LED,面积为10,736平方英尺。屏幕可以划分成多个画面,而同时显示,将华尔街股市的行情一目了然呈现在公众面前。另外崛起在上海浦东陆家嘴金融中心的震旦国际总部,整个朝向浦西的建筑立面镶上了长100m的超大型LED屏,总计面积达到3600平方米。堪称世界第一。
7、与工业设计相结合
LED是近年来欧洲产品设计师的宠儿,他们将LED作为产品设计元素的一部分,驰骋于想象的空间,将光、玻璃或其它材料结合在一起,成为美轮美奂的艺术品。
LED产品研发亟待解决的问题
LED是21世纪最具发展前景的高技术照明领域。作为新型高效固体光源,具有寿命长、节能、环保等显著优点,将是人类照明史上继白炽灯、荧光灯、高压气体放电灯的又一次飞跃。在半导体照明产品的外延生产、芯片制造、器件封装、集成应用等几个环节已初步形成比较完整的产业链,但在白光照明实现LED功能化照明方面存在着许多制约因素。因此,在目前的情况下,对LED照明产品开发与设计寄予以下希望:
1、满足人们对照明的个性化需求
LED的模块化,为照明设计带来了便利,通过设计者充分合理的布局,使LED处于良好的工作状态。LED的产品在满足个性化照明方面是传统光源相形见拙的,LED产品形制的多样化将达到前所未有的程度。因此,LED产品个性化的研发与设计是所有LED灯具供货商必须要面临的最大挑战。
2、面发光LED产品考虑建筑的模数化
面发光的LED必须与城市设计和建筑设计相结合,才能满足设计者的需求。例如作为地面铺装的夜间装饰,产品的尺寸与地砖的尺寸相协调,即符合模数的要求: 150×15;200×200;200×100;300×300;400×200等。
3、小功率LED灯具设计
城市夜景照明追求的不是亮度,而是艺术的创意设计,小功率的LED产品应该能够找到他的用武之地。LED发光角度小,方向性强,可作局部重点照明。问题是要给设计师提供有足够大的选择范围,外观上也应有美观的要求。可以肯定地说,LED将会在未来引领照明的时尚与新潮。
4、环保与节能,LED的合理利用
绿色照明的概念是全球追随的生态设计目标。如果能将LED与太阳能电池组合,将会扩大LED的应用范围与场所。
5、大功率、高光效、高显色性的白光LED照明产品研发
LED在照明领域的使用目前还受到技术水准和价格的限制,目前我国LED在照明领域应用的困难是LED白光光效不高(每瓦只有20流明左右),功率不大(几十毫瓦至一瓦)、价格贵。但是白光LED的发展前景看好,发光效率将达到 1001 m/w,单颗的输出功率达到10W,大功率、高亮度LED集成封装技术的研究,包括驱动电路及特种灯具的开发,无疑是LED最终走入照明领域的关键。一旦光效和价格问题得到解决,LED将是未来照明的主体。
参考文献
1 John Calhoun,LEDs will be the next big thing in lighting,Architectural Record
2 LDI led lighting Catalogue,Belgium
3 M I L L E N N I O LED Pole Luminaire for Street Lighting,.hess
4 Enter a new field of imagination,LEDline,Philips
5 Benefits of Lumileds Solid State Lighting Solutions vs.Conventional Lighting,LUMILEDS
全部回复(15 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    便宜没好货。
    这玩意现在有便宜有贵,但便宜的很快烧掉~
    2006-07-28 16:25:28
  • zxf7788258
    zxf7788258 板凳
    目前用这种光 的都有什么灯 价格方面怎么样。
    请教一下 , 下次 设计 把他用进去 //。
    2006-07-28 16:01:28
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
专家建议公共照明以太阳能为主
专家建议公共照明以太阳能为主 2005-11-18 这篇文章被阅读了< 8 >次 江苏能源研究会理事蒋洪初提出大胆设想:把太阳“留”到晚上。不用铺设电缆,不用担心断电,路上的交通信号和城市主要路段的亮化都会照常工作。 蒋洪初昨天现场演示了他们引进英国佳仕图国际新能源集团的太阳能技术,在一排交通信号灯边上,仅用一块太阳能电池板,一个路口的车辆通行信号和行人通行信号就实现有规则地闪烁。这块太阳能电池在一天的阳光照射下积蓄5天的电能,因此,通常情况下,交通信号灯不用通电,可以实现全天候无人值守。在一批五颜六色的城市彩灯面前,蒋洪初将太阳能电池遮盖,彩灯顿时亮起,并有规则地变换色彩,而一遇太阳能见光,彩灯立即熄灭,这样,就实现了太阳能照明灯根据环境亮度自动开关。这个技术,在发达国家已经被广泛采用。
