土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 未来照明灯光“智能”加“万能”
未来照明灯光“智能”加“万能”
发布于:2005-11-18 17:28:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
未来照明灯光“智能”加“万能”
2005-11-18
这篇文章被阅读了< 8 >次
照明研究专家们指出,未来的照明灯光将会是智能型的,它们的功用并不仅仅是为我们提供照明。
许多人对于发光二极管可能都不陌生,那是一种非常小型的发光源,比如让电子表或者电子钟上的数字频频闪动的灯光,或者让自动电话机闪亮的灯光。最近的技术进展使得这种发光二极管的照明能力大大增强,比如,它们可以照亮整个游泳池,还能够用在交通信号灯上。
发光二极管与普通的照明灯光相比,节能省电。但是最令人兴奋的是其他的一些特性,比如,二极管闪光"眨眼"的速度相当快,人的肉眼分辨不出来这种变化,但是接收装置能够分辨出来,这样就为开发灯光利用打开了一道崭新的门,未来灯光不仅用来照明,还能用来进行电子通讯。
当然,人们目前使用的光纤电缆已经能够以光速来传送大量数据了,但是用发光二极管进行的电子通讯还能够给人类带来许多其他方面的便利,比如:"刹车灯光"可以分辨并通知一辆跟得太近的车辆停下,即使司机本身还未觉察到。路边的"照明灯"兼有另一项功能,它可以与过往的某个车辆进行直接的通讯联系,及时发出警告信息。
研究人员指出,这些应用的实现,还要取决于能否克服一些技术上的障碍,据估计,在未来5到20年里,"智能"加"万能"灯光的梦想就能实现。
另外,未来灯光还将起到调整人体生物钟的作用,我们体内的生物钟控制着人体清醒和睡眠的循环,当人们进行穿越禁区的飞行时,就会产生时差反应,未来的灯光可用来治疗"时差病",让人体生物钟很快恢复正常。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照度计算
前几天我做了一个照度计算表格,发现如果要准确计算照度,目前的条件还很难做到,我个人认为原因有以下二点1、灯具的利用系数(不同的灯的有不同的利用系数)很难取,照明规范里这个部分是空白,好像就一些灯具的效率跟照度计算不搭边,倒是在一些教科书中还能找到几种灯型的利用系数表.2、墙和顶棚的反谢率,按新的照明规范4.5.1我看了又看,就是看不出这个表对计算过程的取值有什么帮助.我敢猜想在照度计算这个问题还有很多的设计人员都是估算一下,只要审图的人不深究,能过就过,为什么会这样呢?
